查看: 3268|回复: 2
[S12] 飞思卡尔S12HY64 SCI通信接收函数问题
发表于 2013-7-12 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔S12HY64芯片SCI通信接收函数问题
                         本来SCI通信程序例程很多,应该不难,但是我这个问题出的很怪异,两个关于字节接收子函数,一个直接返回的数据寄存器的值,另一个将数据寄存器的值放入*p的空间中,接收条件都一样,但是调用将数据放入*p空间的那个字节接收子函数,程序接收的数据是不对的,而直接返回数据寄存器的值得子函数,程序运行时正确的,代码如下:
                        //SCIre1:串行收一个字节数据------------------------------------------------*
                        //功能:从串行口接收1个字节的数据
                        char GetChar(void)
                        /* check SCI0 transmit data register is empty */
                        while(SCISR1_RDRF == 0)
                        return(SCIDRL);
                        这是运行正确的子函数,下面的运行就不正确了:
                                                byte SCIre1(byte *p)
                            word k;
                            byte  i;
                            //SCIsend1(SCISR1_RDRF);
                            //ReStatusR第ReTestBit位为1表示可接收数据
                            for(k=0; k < 0xfbbb; k++) {
                           if(SCISR1_RDRF ==1)
                                 i=  SCIDRL;
                                 //SCIsend1(i);
                                 *p = 0x00;
                                 break;
                            //接受失败
                            if (k >= 0xfbbb)
                           i  = 0xff;
                           *p = 0x01;
                            return i;
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-7-12 10:27:27 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔S12HY64 SCI通信接收函数问题
    你这个直接就给 *p = 0x00; 了。P的值应该是00啊。
     楼主| 发表于 2013-7-12 19:05:48 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔S12HY64 SCI通信接收函数问题
     *p=0x00应该是对该空间的一个初始化,具体放入p空间是在接收字符串的子函数,结果一直错误的程序,刚刚又写一遍,结果竟然对了...很费解...
    byte SCIren(byte n, byte ch[])
        int m;
        byte fp;
        m = 0;
        while (m < n)
                ch[m] = SCIre1(&fp);
                if (fp == 1)
                    return 1;
                m++;
        return 0;
    但是现在还有一个问题是,我如何判断一个字符串接收完成呢?因为在这个接收字符串的函数中,变量n的值是定义的数组长度,一般这个长度是固定的,但是程序接收的数据长度是不确定的,如果无法判断字符串接收完成,程序会一直等待数据直到将这个数组填满,这就造成数据的错误传输...........如果我给每个接受的数组加一个固定的结束字符,有可能这个字符会出现在我接收的数据中,同样会造成数据的错误...现在就是想找一个确定接收字符串长度的方法。
    GMT+8, 2026-4-16 19:25 , Processed in 0.080945 second(s), 23 queries , Redis On.
