查看: 10791|回复: 13
[已解决] K20芯片secured and mass erase disabled是不是意味着没救了(已解决)
发表于 2013-7-12 19:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的K20芯片,用了一个多月了,期间经历多芯片锁死情况,KEIL下载时点下“解锁”就能解决状况。但是昨天用的时候,下载一次程序的过程中出现错误,然后就再也没有成功过,这次是提示连接不上,偶尔有时候提示需要解锁,但一点“解锁”还是会报告说“超时”,无法解锁,用JLINK ARM FLASH也连接不上。主要是报告了“secured and mass erase disabled",官方社区搜了下,说 mass erase disabled就以为这game over了。
后来测得复位引脚reset_b一直出现周期为几十微秒,幅值将近2V的连续锯齿波,将外围的复位电路全部吹焊掉,同样还是有高低变化的锯齿波。这就导致了JLINK连接不成功。试了很多方法:JLINK不接复位脚reset_b;改为RC复位电路等都不行。
然后打电话问飞思卡尔的代理文晔,被告知可能是芯片被锁的等级很高,到原厂都不一定能解锁,也就相当于这个芯片废了。请问是这样的吗?
如果是这样,导致芯片被锁的原因是什么?什么情况会锁的这么严重?
如果不是这样,那复位引脚reset_b的锯齿波是为何产生的?求解决办法,各位大侠请谈谈自己的看法,谢谢了!
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2013-7-14 12:44:04 | 显示全部楼层
RE:K20芯片secured and mass erase disabled是不是意味着没救了
哪位也经历过mass erase disabled?一起聊聊啊
发表于 2013-7-15 09:48:46 | 显示全部楼层
回复:K20芯片secured and mass erase disabled是不是意味着没救了
你的这个是在什么情况下 出现的? 试试用IAR 解锁
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:02:56 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-07-15 09:48:46发表:
是在更改完程序,重新烧写的过程中出现的,下的时候一次烧写失败,再下载就出现这个问题。
我在http://community.freescale.com/ 查询看到说JLINK提示的secured and mass erase disabled是无法再进行操作了。
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:07:05 | 显示全部楼层
你好,参考这两个解答,你看情况是不是跟我的一样http://community.freescale.com/message/88642#88642
http://community.freescale.com/message/306029#306029
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:07:58 | 显示全部楼层
如果真的如上所说,那么什么样的情况会导致这样事情的发生?以后如何避免?
发表于 2013-7-15 16:52:56 | 显示全部楼层
如果secured and mass erase disabled,那么芯片就不能用debug工具解锁了。可以送到原厂中进行解锁。
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:37:00 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-07-15 16:52:56发表:
谢谢你的解答。
看来返厂是不太现实了。就当废了吧。
不过想请教,以后要怎么避免这样情况的发生?
发表于 2013-7-16 09:35:49 | 显示全部楼层
确保寄存器FTFL_FSEC中的MEEN,不要设置成10。
发表于 2013-7-16 11:47:15 | 显示全部楼层
 reset脚一直在reset的,你的程序应该不在正常运行了。
是不是代码有问题误操作了?
GMT+8, 2026-4-15 01:07 , Processed in 0.095788 second(s), 29 queries , Redis On.
