查看: 2791|回复: 2
[CodeWarrior] codewarrior10.3的Trace功能靠谱吗?(已解决)
发表于 2013-7-15 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,学习了一下codewarrior10.3的Trace功能,发现里面功能确实很强大。但是发现一个问题。
就是Trace测出来的数据好像有点不靠谱。我写了一段程序用示波器测量的执行时间和Trace测量出来的时间不同。
主要体现在AD上,当增加CPu的频率后,Trace测量出来的采集AD数据的时间却变长了。而示波器的测量是变短了。
希望用过的大虾给解释一下,codewarrior10.3的trace功能靠谱吗?。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-7-16 13:17:04 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.3的Trace功能靠谱吗?(正解)
我使用Trace的模块的感觉: 嵌入式的Trace 模块速度比较慢 但基本功能还是正确的. 曾经在Cw10.2中 存在一些问题, 但在10.3 及10.4中已经得到修正.
发表于 2013-7-17 16:27:52 | 显示全部楼层
补充下, 如果你在使用的过程中认为这一功能有问题, 建议想freescale技术支持部门提交一个服务申请. 如果验证这确是codewarrior的bug, Codewarrior研发部门回去修正.
GMT+8, 2025-10-23 19:50 , Processed in 0.075776 second(s), 23 queries , MemCache On.
