查看: 3452|回复: 4
[MQX] 关于MQX中调用_time_delay函数把任务加入超时队列的问题(已解决)
发表于 2013-7-17 22:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调用_time_delay函数时,会发生下列函数自己调自己的情况
#define _QUEUE_INSERT(queue,queue_member,element) \
_queue_insert((QUEUE_STRUCT_PTR)(queue), \
(QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR)((pointer)(queue_member)), \
(QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR)((pointer)(element)))
boolean _queue_insert
QUEUE_STRUCT_PTR q_ptr,
QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR qe_ptr,
QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR e_ptr
{ /* Body */
if (qe_ptr == NULL)
/* Insert at the front */
qe_ptr = (QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR) ((pointer) q_ptr);
} /* Endif */
_int_disable();
if ((q_ptr->MAX != 0) && (q_ptr->SIZE >= q_ptr->MAX))
_int_enable();
return (FALSE);
} /* Endif */
_QUEUE_INSERT(q_ptr, qe_ptr, e_ptr);
_int_enable();
return (TRUE);
} /* Endbody */
请问这个函数是怎样结束的,它是怎样把任务描述符加入超时队列的?我看着怎么像是一个死循环啊?
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:25:26 | 显示全部楼层
回复:关于MQX中调用_time_delay函数把任务加入超时队列的问题
自己顶一下!不要沉了啊,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:15:10 | 显示全部楼层
没人回答啊?大神在哪里?
发表于 2013-8-1 17:08:01 | 显示全部楼层
RE:关于MQX中调用_time_delay函数把任务加入超时队列的问题
可以将这个问题描述一下,通过邮件发送到support@freescale.com.那里有更多的MQX的专家为你提供技术支持。
发表于 2013-8-7 10:39:55 | 显示全部楼层
RE:关于MQX中调用_time_delay函数把任务加入超时队列的问题(正解)
我刚刚看了一下代码,MQX中调用_time_delay()函数中把任务加入超时队列的 _QUEUE_INSERT函数的宏定义是(因为MQX_USE_INLINE_MACROS值为1)
_QUEUE_LINK((QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR)((pointer)(queue_member)), \
(QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR)((pointer)(element))); \
++((QUEUE_STRUCT_PTR)(queue))->SIZE;
直接将任务插入到对应的超时队列的位置(超时队列按照超时时间从小到大排列)。
GMT+8, 2025-9-8 16:54 , Processed in 0.101648 second(s), 25 queries , MemCache On.
