查看: 3317|回复: 3
[已解决] KL15关于串口通讯的问题!!!(已解决)
发表于 2013-7-18 11:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在调试KL15MCU过程中遇到如下问题:串口发送时连续发送数据会出现数据重复现象,比如发送字符“Yes”接收到的数据可能是"YYYeeeesss"诸如此类,另外使用串口中断接收数据时,对于上位机发送的多字节数据MCU只能进行一次中断响应,之后就无法引起串口接收的中断,导致仅能接收到一字节数据,望给予指点,谢谢。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-7-18 12:00:49 | 显示全部楼层
RE:KL15关于串口通讯的问题!!!
检查你主程序和中断函数中的中断设置是否正确,建议可以把你的代码贴出,可以有更多的人帮你检查。
 楼主| 发表于 2013-7-22 10:54:54 | 显示全部楼层
RE:KL15关于串口通讯的问题!!!
串口使用PE初始化,设置如下:
**     THIS COMPONENT MODULE IS GENERATED BY THE TOOL. DO NOT MODIFY IT.
**     Filename    : UART1.c
**     Project     : ProcessorExpert
**     Processor   : MKL15Z128VFM4
**     Component   : AsynchroSerial
**     Version     : Component 02.601, Driver 01.00, CPU db: 3.00.000
**     Compiler    : IAR ARM C Compiler
**     Date/Time   : 2013-07-15, 16:33, # CodeGen: 84
**     Abstract    :
**         This component "AsynchroSerial" implements an asynchronous serial
**         communication. The component supports different settings of
**         parity, word width, stop-bit and communication speed,
**         user can select interrupt or polling handler.
**         Communication speed can be changed also in runtime.
**         The component requires one on-chip asynchronous serial channel.
**     Settings    :
**         Serial channel              : UART1
**         Protocol
**             Width                   : 8 bits
**             Stop bits               : 1
**             Parity                  : none
**             Breaks                  : Disabled
**             Input buffer size       : 0
**             Output buffer size      : 0
**         Registers
**         Input interrupt
**             Vector name             : INT_UART1
**             Priority                : 0
**         Output interrupt
**             Priority                : 0
**         Used pins:
**           Function | On package           |    Name
**            Input   |     2                |  PTE1/SPI1_MOSI/UART1_RX/SPI1_MISO/I2C1_SCL
**            Output  |     1                |  PTE0/UART1_TX/RTC_CLKOUT/CMP0_OUT/I2C1_SDA
**     Contents    :
**         RecvChar        - byte UART1_RecvChar(UART1_TComData *Chr);
**         SendChar        - byte UART1_SendChar(UART1_TComData Chr);
**         GetCharsInRxBuf - word UART1_GetCharsInRxBuf(void);
**         GetCharsInTxBuf - word UART1_GetCharsInTxBuf(void);
**     Copyright : 1997 - 2012 Freescale, Inc. All Rights Reserved.
**     http      : www.freescale.com
**     mail      : support@freescale.com
串口发送数据:
void USART_OUT(uint8_t *Data,uint16_t Len)
        uint16_t i;
        for(i=0; i
发表于 2013-7-22 11:26:23 | 显示全部楼层
RE:KL15关于串口通讯的问题!!!(正解)
你这种连续发送的情况,建议使用DMA的方式,在我们官网的例程中有这方面应用的例程,你可以去参考一下。
GMT+8, 2025-10-13 08:13 , Processed in 0.094474 second(s), 23 queries , MemCache On.
