查看: 7550|回复: 12
[求助] 选择K60N512做产品的朋友注意了!请飞思卡尔来解释下这个问题
发表于 2013-7-18 19:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK60DN512VLQ10 和 MK60DN512ZVLQ10 这两个型号竟然差别那么大!
从DATASHEET和各自的头文件来看,很多寄存器有出入,且地址也不一样。
花了一两个月时间熟悉MK60DN512ZVLQ10那臭长的英文资料(K60P144B100SF2RM),本打算就用这款来做产品的,现在花了近三千大洋买了个U-MUL-FX仿真器,样片也申请了几片MK60DN512ZVLQ10,今天进飞思官网才发现MK60DN512ZVLQ10竟然被列为不支持在新产品中使用的状态。然后看了一个相近的MK60DN512VLQ10,这两个差别也是那么大,不信的朋友可以对比一下,为了防止大家看花眼,我另起一行罗列:
型号:MK60DN512ZVLQ10  数据手册:K60P144B100SF2RM  (Rev,6,Nov,2011)
型号:MK60DN512VLQ10   数据手册:K60P144B100SF2V2RM(Rev,2,Jun,2012)
K60才出来两三年,MK60DN512ZVLQ10就出了问题下架,难道官方也没的一个解释和解决办法吗?而你们现在推广的MK60DN512VLQ10也和之前的不兼容啊。移植起来都不方便。而且你们的K60塔式开发系统还是基于2011版本的芯片。这一切都请给一个解释吧,如果这个论坛得不到我要的答案,我只有去其他电子论坛问了。
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2013-7-18 21:25:26 | 显示全部楼层
回复:选择K60N512做产品的朋友注意了!请飞思卡尔来解释下这个问题
 还有此等事
发表于 2013-7-18 21:26:41 | 显示全部楼层
RE:选择K60N512做产品的朋友注意了!请飞思卡尔来解释下这个问题
猜想一下,可能是K60的主管换人了。新主管觉的老框架有问题,所以推翻重来。以前Metrowerks还给ARM公司做编译器了,现在Codewarrior自己都在用GCC的编译器,水准退了不少啊。
发表于 2013-7-19 21:36:53 | 显示全部楼层
楼主能分享一下主要看到那些不同吗?
照理来说带Z的是不带Z的初期产品,不应该有很大区别。
另外你可能要实际验证一下手册描述的东西和实物芯片是否一致。Freescale做文档是我用过的芯片公司里最差的一个。
发表于 2013-7-20 15:57:39 | 显示全部楼层
是啊,分享一下,现在用的开发板就是zvlq的,换新***就麻烦了
发表于 2013-7-21 09:32:02 | 显示全部楼层
我也遇到這樣的問題,Freescale 提供了這個文件.
AN4445
Kinetis 100 MHz Rev 1.x to Rev 2.x Migration Guide
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:27:13 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-07-19 21:36:53发表:
楼主能分享一下主要看到那些不同吗?
恩,楼下的说的对,看文档AN4445, 有说明如果从REV 1.X 过渡到 REV 2.X
发表于 2013-7-22 10:28:02 | 显示全部楼层
两个版本差别还是不少,软件不兼容,得修改程序
发表于 2013-7-22 14:57:19 | 显示全部楼层
楼主少安毋躁,个人理解Z是他们的初期产品,何不用最新的Rev2版本呢,移植起来没有多困难。可以看官方的移植指导文档:Kinetis 100 MHz Rev 1.x to Rev 2.x Migration Guide
http://111.13.109.56:83/1Q2W3E4R5T6Y7U8I9O0P1Z2X3C4V5B/cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4445.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Application%20Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
发表于 2013-7-26 09:59:14 | 显示全部楼层
Kinetis K系列的产品分为几个不同的平台,50MHz,72MHz,100MHz和120MHz.最早推出市场的是100MHz的平台,其中包括了K60和K40两款产品。
然后在100MHz这个系列开始做了一些IP的更新,推出了新的系列的100MHz芯片。
老的系列是在Part Number中带'Z', 我们称为Rev1.x,而新的系列Part Number中不带‘Z’,称为Rev2.x。
AN4445列举了这两个版本芯片的差异和硬件及软件上需要做的改动。
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4445.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Application%20Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
这两个版本的芯片目前都有继续生产,不会推出市场。
而之后推出的50MHz,72MHz和120MH芯片使用的IP则和100MHz Rev2.x是相同的。
GMT+8, 2026-4-16 21:20 , Processed in 0.101475 second(s), 31 queries , Redis On.
