查看: 5494|回复: 3
[求助] Kinetis K60 UARTx_S1寄存器IDLE置位问题
发表于 2013-7-19 10:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!想请教一下关于Kinetis K60串口通信的问题:串口UARTx_S1 寄存器中的IDLE位是在接收线空闲的时候置位,并产生中断的。当通讯过程中有干扰信号使IDLE置位并发生中断,而IDLE中断是需要读取D寄存器才能清除的,此时D寄存器里没有数据,就没有办法清掉IDLE位。这样就反复频繁的进入接收空闲中断(因IDLE位没有清除)。想请问下,在这种情况下,应该怎样清除IDLE位?谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-7-19 12:33:20 | 显示全部楼层
回复:Kinetis K60 UARTx_S1寄存器IDLE置位问题
不知你代码是怎么设置判断Idle的,既然有干扰你可以考虑设置 consecutive logic 1值大一些,减少干扰,另外,IDLE标志的清除是有操作时序的要求的,需要在读取D之前去读取一次状态寄存器,你可以检查一下代码。
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:02:53 | 显示全部楼层
RE:Kinetis K60 UARTx_S1寄存器IDLE置位问题
问题解决了,主要是UARTx_C1的ILT默认是0,起始位后就计数,这样当有干扰信号时容易发生IDLE中断。如果把ILT置1,当在停止位后计数,这样就可以减少干扰信号造成的IDLE中断。另外,为了保险也按版主的方法配置了。谢谢版主
发表于 2013-7-20 18:26:46 | 显示全部楼层
问个菜问题,空闲线唤醒是在没有数据发过来的时候唤醒吗?地址标志唤醒是怎么个原理?
GMT+8, 2026-4-22 01:28 , Processed in 0.101971 second(s), 24 queries , Redis On.
