查看: 4227|回复: 3
[其他] SPI通讯一直停while(!(SPI0SR_SPIF));等待上
发表于 2013-7-22 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行SPI通讯时,插上仿真器仿真时,程序是可以运行的,把仿真器取下后,下电重新上电,程序就一直停在while(!(SPI0SR_SPIF));等待中……
SPI的读写如下:
void SPI_Write_Byte(byte val)
 SPI0DR = val;
 while((SPI0SR&0x20)==0);
 return;
byte SPI_Read_Byte(void)
  byte Value;
  byte clear;
   while((SPI0SR&0x80)!=0x80);     //while(!(SPI0SR_SPIF));
  clear= SPI0SR;
  Value= SPI0DR;
 return Value;
void RD33972(byte data1, byte data2,byte data3)
    SPI_Write_Byte(data1);
    SP_status.Byte = SPI_Read_Byte();
    SPI_Write_Byte(data2);
    SGh_status.Byte = SPI_Read_Byte();
    SPI_Write_Byte(data3);
    SGl_status.Byte = SPI_Read_Byte();    }
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-7-22 16:17:45 | 显示全部楼层
RE:SPI通讯一直停while(!(SPI0SR_SPIF));等待上
有没有可能是电源的问题
    发表于 2013-7-23 09:12:49 | 显示全部楼层
    可能是通讯的问题。SPI总线上是否是数据在发送?建议用中断的方式,这种查询说明他读取不到总线的数据。
    发表于 2014-8-7 19:47:26 | 显示全部楼层
    回复:SPI通讯一直停while(!(SPI0SR_SPIF));等待上
    改为  while(!(SPI0SR_SPTEF));看看
    GMT+8, 2025-10-31 05:49 , Processed in 0.094015 second(s), 23 queries , MemCache On.
