查看: 2184|回复: 1
[已解决] KL05芯片的VLLS3模式疑问(已解决)
发表于 2013-7-24 13:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是手册中的内容,在VLLS3模式下,SRAM_U与SRAM_L仍然保持。但是它的唤醒方式为Wakeup reset.
难道唤醒后内存不会复位?如果wakeup reset后,内存的内容页复位了,那在VLLS3模式下还保留内存的内容
又有什么作用呢?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2013-7-24 13:50:21 | 显示全部楼层
回复:KL05芯片的VLLS3模式疑问(正解)
wakeup的在唤醒复位依然保持原来的值,保存内容就可以接着执行之前的程序,有点类似保护现场的味道,例如之前定义的局部变量在唤醒复位后,还是保持之前的值,如果是硬件复位该变量就会变为定义的初始值。
GMT+8, 2026-4-9 01:26 , Processed in 0.099366 second(s), 23 queries , Redis On.
