查看: 4525|回复: 4
[已解决] 因为NMI引脚用做普通的IO,求NMI详细失能配置方法和程序(已解决)
发表于 2013-7-24 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CW10.4和PE 开发,芯片为KL05Z32VFK4,PB5_IRQ16/TADC0_SET1/CMP0_IN1/NMI_b  这个引脚我要用做普通的IO口,现在的问题是这个引脚不悬空就运行不了程序,求详细的配置过程和程序
发表于 2013-7-24 17:25:49 | 显示全部楼层
回复:因为NMI引脚用做普通的IO,求NMI详细失能配置方法和程序(正解)
 (1)在CW打开你的工程,在左侧filename框中打开Generated_Code,选中CPU.c并打开。如图1所示。
图 1
     (2) 在CPU.c中找到,  __attribute__ ((section (".cfmconfig"))) const uint8_t _cfm[0x10]
定义语句如图2所示。
图 2
发表于 2013-7-24 17:30:37 | 显示全部楼层
 (3)下一步,你可以根据数据手册的叙述找到FOPT寄存器的位置(如图3所示),然后在图2红线标出来对应FOPT寄存器的字节上进行修改啊。
图 3
祝你顺利!
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:35:54 | 显示全部楼层
RE:因为NMI引脚用做普通的IO,求NMI详细失能配置方法和程序(已解决)
是的,可以这么配置,也可以用PE直接来配置
发表于 2013-8-5 11:10:51 | 显示全部楼层
嗯。请关注正解贴的操作流程
GMT+8, 2026-4-15 19:46 , Processed in 0.089895 second(s), 27 queries , Redis On.
