查看: 6306|回复: 13
[分享] KL25--FEI模式切换到FBI模式出错
发表于 2013-7-24 16:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:FRDM-KL25Z
软件:KEIL4.7    IAR6.5都试过
过程:上电,然后DISABLE看门口,然后调用DEMO Code中的fei_fbi()函数
现像:
  temp_reg = MCG_C1;
  temp_reg &= ~MCG_C1_CLKS_MASK; // clear CLKS
  temp_reg |= MCG_C1_CLKS(1); // select IRC as the MCG clock sourse
  MCG_C1 = temp_reg;
仿真时每次走到MCG_C1 = temp_reg;这行时,就飞掉了,请各位帮忙分析一下,是我哪里忽略了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-24 17:01:38 | 显示全部楼层
RE:KL25--FEI模式切换到FBI模式出错
没有人用过这个吗?版主呢?帮帮忙好吗?
    发表于 2013-7-25 10:28:53 | 显示全部楼层
    回复:KL25--FEI模式切换到FBI模式出错
    请问你是否修改过keil下low_power_demo程序代码?
    如果没有你是直接 run to L1098 (mcg_clk_hz = fei_fbi(fast_irc_freq,FAST_IRC);)这行时debug出错的吗?
    还有方便的话,能上传你的keil工程文件我测试吗?
     楼主| 发表于 2013-7-25 10:42:31 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-07-25 10:28:53发表:
    不是,我只是将DEMO中void SystemInit (void)函数中的代码修改成:
    void SystemInit (void) {
        unsigned int Fre;
    #if (DISABLE_WDOG)
      /* Disable the WDOG module */
      /* SIM_COPC: COPT=0,COPCLKS=0,COPW=0 */
      SIM->COPC = (uint32_t)0x00u;
    #endif /* (DISABLE_WDOG) */
        Fre = fei_fbi(32768, 0);
    因为芯片上电时已经处于FEI模式,所以我想在这里直接进行模式转换,结果在 fei_fbi(32768, 0)函数中走到
      temp_reg = MCG_C1;
      temp_reg = temp_reg | MCG_C1_CLKS(1); // select IRC as the MCG clock sourse
      MCG_C1 = temp_reg;
    此部分的时候,运行  MCG_C1 = temp_reg;时就会出错!
     楼主| 发表于 2013-7-25 12:00:39 | 显示全部楼层
    我测试了一下FRDM-K20D50M板子,也是同样的结果,是在IAR中测试的,用的是low_power_demo
    做法是直接把fei_fbi(32768, 0);函数放在wdog_disable();函数后面,仿真,结果相同,也是走到
    temp_reg = MCG_C1;
    MCG_C1 = temp_reg;
    硬件BUG?还是在做这个动作之前需要做别的动作来辅助?主要是我找的所有DEMO中有调用此函数的例子,所以也挺无奈的!
    发表于 2013-7-25 13:05:12 | 显示全部楼层
    请问你用的KL25的例子的文件目录在哪里,准确名称是什么?或者你直接上传一个,帮你验证一下。
    发表于 2013-7-25 13:29:35 | 显示全部楼层
    你可以尝试下非debug模式下,根据fei_fbi(32768, 0);的返回值来判断是否成功切换。
     楼主| 发表于 2013-7-25 13:59:18 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-07-25 13:05:12发表:
     我用的例子是:\kinetis L sample Code\Kl25_sc_rev6\klxx-sc-baremetal\build\keil\low_power_dma_uart_demo\low_power_dma_uart_demo.uvproj
     楼主| 发表于 2013-7-25 14:01:20 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-07-25 13:29:35发表:
    试过了,串口根本没有反应!
     楼主| 发表于 2013-7-25 14:41:47 | 显示全部楼层
    在K60的TWR-K60F120M板上也试了一下,也不行,但是在给MCG_C2的IRCS先写1,就可以!也就是说该函数的两个参数都是有限制的:
    int fei_fbi(int irc_freq, unsigned char irc_select)
    irc_select只能为1
    irc_freq  只能是3000000到5000000
    不知道这样是否正常?
    GMT+8, 2026-4-16 01:53 , Processed in 0.095928 second(s), 29 queries , Redis On.
