查看: 7778|回复: 10
[求助] 大家在自己的设计方案中都使用UART功能做什么呢?有没有小技巧呢?
发表于 2013-7-25 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了抛砖引玉,先说说我以前遇到的一个事情。
在以前的UART使用中,有时候碰到的UART芯片的接口定义的很暧昧,真的不知道定义中的输出,是指的MCU方向的还是芯片的。后来总结了一个方法,在测试板的线上加0Ω的电阻,方便改线。当用示波器去测量波形时,如果波形的幅值被压低了,说明RX和TX两条线接反了。虽然已经过去很久了,但那个经历我还记得。
大家如果有什么UART功能上的小经历或者是典型应用都可以拿出来晒晒。
积满50楼,有Kinetis L参考代码奉上。绝不是那个大家都知道的例程,你懂的,嘻嘻。
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-7-25 12:19:44 | 显示全部楼层
RE:大家在自己的设计方案中都使用UART功能做什么呢?有没有小技巧呢?
重口味!够诱惑!!
发表于 2013-7-25 12:24:47 | 显示全部楼层
配合控制台做调试和参数配置。
发表于 2013-7-25 13:52:08 | 显示全部楼层
回复:大家在自己的设计方案中都使用UART功能做什么呢?有没有小技巧呢?
只要做过一次,基本以后都不会犯错了。
发表于 2013-7-25 14:24:40 | 显示全部楼层
UART结合labview做数据监控,效果不错
发表于 2013-7-30 14:49:13 | 显示全部楼层
UART应用:
1)接GSM模块,TTL,AT指令。
2)接GPS模块,TTL。
3)蓝牙转串口模块。
4)串口zigbee模块。
几乎所有的都需要交叉,即MCU的TX接设备的RX,MCU的RX接设备的TX。
发表于 2013-7-31 10:08:24 | 显示全部楼层
曾经用UART读写DS18B20。单总线协议每个bit都是以低电平开始。UART也是以一个低电平的起始位开始。单总线协议要求OC输出加外部上拉电阻,但单片机的TX管脚通常是推挽输出,因此需要加一个二极管。RX是输入管脚可以直接接到单总线上。选好合适的波特率。UART发送0xFF,即相当于单总线发送一个bit1。UART发送0x00,即相当于单总线发送一个bit0。接收时UART发送0xFF,同时接收一个字节,收到的字节最后一个bit是1代表收到单总线的一个bit1,反之认为收到一个bit0。发送单总线复位信号需改变波特率,或者改回普通IO来发送。此方法经实践工作可靠。
发表于 2013-8-1 16:30:22 | 显示全部楼层
现在用MCU都是用UART……
- GPS
- + LABVIEW 控制仪器
- LIN BUS
发表于 2013-8-1 16:41:06 | 显示全部楼层
对七楼说的使用UART操作DS18B20方法,表示膜拜!!
发表于 2013-8-3 11:00:25 | 显示全部楼层
长见识了,以前只用来作数据传输。观察一些特征值
GMT+8, 2025-10-13 01:43 , Processed in 0.114483 second(s), 30 queries , MemCache On.
