查看: 3622|回复: 9
[已解决] [求助] MKL14Z32VLH CMP interrupt(已解决)
发表于 2013-7-25 11:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个CMP Interrupt, PIN18 为比较器的正端,比较器的负端希望是内部给定。
利用PE中‘FreescaleAnalogComp’进行设置,Negative input pin 如何进行选择(请见附件)?Negative input voltage reference是否可以人为设置,其函数是 C_CMP_SetComparatorNegInput(byte NegInpChanNum)吗?byte NegInpChanNum范围是0~255?
Thanks!
我知道答案 目前已有8人回答
Properties.pdf
73.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
S_CMP.rar
990.44 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-7-25 13:25:18 | 显示全部楼层
回复:[求助] MKL14Z32VLH CMP interrupt
你可以选择DAC6b0的输出作为Negative input,这个值可以设置,设置的函数应该是DAC相关的函数,需要设置输出到CMP,你说的那个函数是选择Negative input为外部的通道时,需要用到的,范围应该是你的通道数应该没那么大,这个属性可以通过在Configuration inspector中设置Ignore range checking来忽略检查,就你的代码来看,只能设置0和1。
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:30:41 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-07-25 13:25:18发表:
若选择DAC6b0的输出作为Negative input,会出现附件中的告警。如何进行修正呢?
DAC6b0_Output.pdf
93.37 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-7-25 13:55:23 | 显示全部楼层
看错误提示应该是需要添加AnalogComp_LDD组件
 楼主| 发表于 2013-7-25 14:03:07 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-07-25 13:55:23发表:
使用AnalogComp_LDD组件,
LDD_TError C_CMP_Enable(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr)
  ((C_CMP_TDeviceData*)DeviceDataPtr)->EnUser = TRUE; /* Set the flag "device enabled by user" */
  CMP_PDD_EnableDevice(CMP0_BASE_PTR,PDD_ENABLE);
  CMP_PDD_ClearInterruptFlags(CMP0_BASE_PTR,(uint8_t)LDD_ANALOGCOMP_BOTH_EDGES);
  return ERR_OK;
LDD_TError DA1_SetValue(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr, LDD_DAC_TData Data)
  (void)DeviceDataPtr;                 /* Parameter not used, suppress not used argument warning */
  CMP_PDD_SetVoltage(CMP0_BASE_PTR,(uint8_t)Data);
  return ERR_OK;
其中LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr, LDD_DAC_TData Data如何设定?
发表于 2013-7-25 14:09:39 | 显示全部楼层
这个,这个太详细了,第一个应该是CMP通道,第二个是DAC转换之前的数字量。这个你可以参照旁边的注释,或者已有的示例代码。
 楼主| 发表于 2013-7-25 14:28:28 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-07-25 14:09:39发表:
您还有示例代码吗?若有,可否发我一份。谢谢! 13675105432@163.com
 楼主| 发表于 2013-7-25 14:30:30 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-07-25 14:28:28发表:
KL series的都可以。
发表于 2013-7-26 14:37:04 | 显示全部楼层
回复:[求助] MKL14Z32VLH CMP interrupt(正解)
回复第 8 楼 于2013-07-25 14:30:30发表:
KL series的都可以。
  CMP(UART0).zip (227.55 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:57:08 | 显示全部楼层
找到原因了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-19 23:37 , Processed in 0.117187 second(s), 33 queries , Redis On.
