查看: 4926|回复: 9
[已解决] 用PE生成的HEX文件过大,现在想不用PE来设计,该怎么做?(已解决)
发表于 2013-7-30 11:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CW软件,不想用PE来做设计,需要怎么操作才能从PE转过来?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-7-30 15:42:53 | 显示全部楼层
回复:用PE生成的HEX文件过大,现在想不用PE来设计,该怎么做?
processor expert 生成代码非常方便, 但是, 也正如你所说, 用pe最终生成的执行文件会比较大
在Codewarrior的工程里我们可以将pe工具disable掉 . 但如果您还是要用pe生成的代码, 那也不会缩小最终生成的文件.
如果对生成代码size要求比较高, 还是建议用codewarrior生成一个非 pe的工程, 自己写应用程序的代码
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:10:34 | 显示全部楼层
RE:用PE生成的HEX文件过大,现在想不用PE来设计,该怎么做?
我就是想用PE生成的代码,我想知道需要用哪些部分的代码,也就是哪些部分的代码对于工程来说是必要的,哪些是不必要的,这个应该是可以做的吧,把不用的工程代码去掉,然后就应该比较小了吧
发表于 2013-7-31 09:40:24 | 显示全部楼层
确实,通过PE生成代码的代码量比较大,这么大的代码(相对来说)主要是由于PE程序默认是使能了UART与终端上位机通讯,如我们的Printf函数,这里面还牵涉到对字符串的处理,所以直接造成了代码量的骤增。在你调试完毕后,最终程序可以考虑把这些给禁止掉,将会很大程度的减少代码量。另外你可以优化一下自己的程序,例如把一些常量数组通过Const放到Flash中, 选择更高的优化等级(这个时候容易出错,要小心)。
发表于 2013-7-31 10:32:56 | 显示全部楼层
回复:用PE生成的HEX文件过大,现在想不用PE来设计,该怎么做?(正解0
回复第 3 楼 于2013-07-31 09:10:34发表:
是的, 把不要的代码去掉可以减小生成代码.
你用的是classic的codewarrior, 可以在菜单"processor expert", "suspend processor expert for" 禁掉processor expert
如果你用eclipse的. 可以在属性设置里冻结pe
发表于 2013-7-31 10:49:48 | 显示全部楼层
楼上正解,但是在CW10.3和10.4中直接在新建工程的时候不选择Processor Expert或许会更方便,
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:58:44 | 显示全部楼层
关键是我还想用部分PE生成的配置代码,比如时钟,比如其他的一些CPU的配置等等的代码,应该怎么去操作?
发表于 2013-7-31 12:42:53 | 显示全部楼层
 不知道你的目的是什么,是打算用PE呢还是不用PE,如果用PE减少代码量的话,建议在IO support 选择No I/O,但是在调试阶段不建议这么用。
    发表于 2013-7-31 17:36:03 | 显示全部楼层
    不用PE,可以自己写代码。
     楼主| 发表于 2013-8-1 16:17:08 | 显示全部楼层
    关键是自己写配置代码,现在还不能完全做到啊,飞思卡尔的很多文档写的不是很详细,尤其是时钟配置部分,根本就是不会啊
    GMT+8, 2026-4-16 19:09 , Processed in 0.108516 second(s), 33 queries , Redis On.
