查看: 3690|回复: 1
K60当启用PDB触发ADC时,如果此时对FLASH进行操作的话(例如删除、写入扇区),就会引起CPU复位。求助!
发表于 2013-7-30 15:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好! 请问各位在用PDB触发ADC,并且有对FLASH进行操作的时候,有没有遇到我这种问题:
当我开启PDB触发ADC后,如果再对Flash进行操作的话(例如擦除、写入扇区),就会引起CPU复位。之前没有配置PDB的时候,对flash的操作都没有任何问题,但加了PDB配置之后就遇到这个问题。Flash频率是25M,下面是PDB配置的代码,请大家帮忙分析一下,谢谢!
SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PDB_MASK;
PDB0_CH1C1 =  PDB_C1_EN(0x02) | PDB_C1_TOS(0x02);
PDB0_DLY(1,1) = ADC1_DLYB;
PDB0_SC =  PDB_SC_CONT_MASK  // Contintuous, rather than one-shot, mode
              | PDB_SC_PDBEN_MASK // PDB enabled
              | PDB_SC_PRESCALE(PDB_PRESC_4)
              | PDB_SC_TRGSEL(SOFTWARE_TRIGER)// Trigger source is Software Trigger to be invoked in this file
              | PDB_SC_MULT(PDB_MULT_1)// Multiplication factor 20 for the prescale divider for the counter clock
              | PDB_SC_LDOK_MASK;
// 设置计数值
PDB0_MOD = 0x6E;
// 启动计数器,计数器重新计数
PDB0_SC |= PDB_SC_SWTRIG_MASK;
// 装载PDB的一些内部寄存器
PDB0_SC |= PDB_SC_LDOK_MASK;
    发表于 2013-8-16 17:02:48 | 显示全部楼层
    RE:K60当启用PDB触发ADC时,如果此时对FLASH进行操作的话(例如删除、写入扇区),就会引起CPU复位。求助!
    在进入FLASH擦写的时候先关闭中断,并且代码要拷贝到RAM中执行。
    GMT+8, 2026-4-5 03:44 , Processed in 0.085569 second(s), 20 queries , Redis On.
