查看: 3014|回复: 5
[已解决] 初学飞思卡尔,小问题咨询(已解决)
发表于 2013-8-1 15:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学,做产品, 现在选型遇到K10系列,我的1个问题是,PGA模块是否可以配置给每个输入的ADx的单端模拟信号使用?我的目的是为了配置为1倍放大,以提高信号的输入阻抗。
在手册有看到“This block is designed to work with differential input and output with input signals that range from 0 to 1.2 V ± 10 mV. The output common mode of the PGA is determined based on the SAR ADC requirement.”,那么ad作为单端输入时,如果取参考电压为VCC或者接近vcc,使用这个PGA后,是否输入信号还能允许输入到接近vcc,而不是手册里的差分时只能允许的1.2V?
另外再弱弱问下,16bit,实测测量信号的精度,能做到1mV吗?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-8-1 16:35:10 | 显示全部楼层
RE:初学飞思卡尔,小问题咨询
K10系列的ADC+PGA合起来使用,只对应于ADC的差分模式,关于ADC一些电气参数,你可以参考K10的数据手册,里面有相信的介绍。
发表于 2013-8-1 17:24:12 | 显示全部楼层
回复:初学飞思卡尔,小问题咨询(正解)
PGA模块支持单端模拟信号输入,但是并不是所有的AD通道都支持PGA,只有两个通道才有.在K10手册的114页图很清晰看到。
你引述的那段意思是当你使用PGA时,其参考电压只能是1.2V的VREF_OUT,所以有了这句:input signals that range from 0 to 1.2 V ± 10 mV。
至于16bit的AD能否做到1个mv,这个要看你的参考电压了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:08:32 | 显示全部楼层
回复:初学飞思卡尔,小问题咨询(已解决)
回复第 3 楼 于2013-08-01 17:24:12发表:
初学,所以对freescale的资料查阅还要熟悉,感谢介绍。
发表于 2013-8-5 11:07:48 | 显示全部楼层
RE:初学飞思卡尔,小问题咨询(已解决)
嗯,加油,感谢你对飞思卡尔产品的关注。
 楼主| 发表于 2013-9-15 10:34:44 | 显示全部楼层
 已在K60demo上验证,DM差分输入引脚配置为单端使用,禁用差分和PGA功能,输入电压同样可以大于1.2V,我用vcc做参考,采样3V电压没有问题。
GMT+8, 2025-10-12 17:44 , Processed in 0.099616 second(s), 26 queries , MemCache On.
