查看: 4620|回复: 13
[求助] 关于FRDM例程移植过程中出现的一个问题
发表于 2013-8-1 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我以IAR中提供的例程Blinkly为基础移植两个工程完全是一模一样的文件但移植过来的工程有一个地方总是过不去  如下
// check if in FEI mode
  if (!((((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK) >> MCG_S_CLKST_SHIFT) == 0x0) && // check CLKS mux has selcted FLL output
      (MCG_S & MCG_S_IREFST_MASK) &&                                  // check FLL ref is internal ref clk
      (!(MCG_S & MCG_S_PLLST_MASK))))                                 // check PLLS mux has selected FLL
    return 0x1;                                                     // return error code
移植过来的例程总是return 0x1错误码,就一直死在了这里,根本没法进入主程序,通过查看寄存器发现在MCG_S中的IREFST位为1了,这是为什么呢,同样的硬件,同样的程序,不明白?
我知道答案 目前已有12人回答
发表于 2013-8-2 10:00:23 | 显示全部楼层
RE:关于FRDM例程移植过程中出现的一个问题
把你的工程发过来,我们帮你看一下。肯定是你移植的时候,哪里搞错了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:27:44 | 显示全部楼层
回复:关于FRDM例程移植过程中出现的一个问题
回复第 2 楼 于2013-08-02 10:00:23发表:
我使用IAR中的例程Blinkly时也会出现下载进去后,程序就直接运行了(有时又能正常运行),没有绿色的***反汇编也没有,但是按下停止按钮,程序就停在了 0180A78F-1197-4C35-A464-15AD5E79091D.png 要疯了,例程还总是出问题!
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:34:19 | 显示全部楼层
demo2.rar
4.83 MB, 下载次数: 3
发表于 2013-8-2 16:51:53 | 显示全部楼层
你这个工程有问题呀,建议你还是在例程的工程是来修改吧。
发表于 2013-8-2 16:59:59 | 显示全部楼层
你的工程出问题,你还是找FREESCALE的例程来改吧,比较快!
依淘网www.gdetao.com
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:02:50 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-08-02 16:51:53发表:
请问是那里有问题呢? 你们是编译不过去还是怎么的?我基本上就是照例程复制过来的,所有的文件就是按例程上给的,唯一不同的可能就是main.c文件了。
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:03:15 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-08-02 16:59:59发表:
依淘网www.gdetao.com
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:07:38 | 显示全部楼层
关键是有时我仿真例程Blinky时它也会出现死在那个地方,并且我自己建的这个工程,它有时也能进入主程序(主程序是否正确先不管),百思不得其解!
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:07:51 | 显示全部楼层
依淘网www.gdetao.com
GMT+8, 2026-4-15 01:10 , Processed in 0.115704 second(s), 33 queries , Redis On.
