查看: 10577|回复: 12
[已解决] 大小端问题?(已解决)
发表于 2013-8-5 11:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小端是由芯片决定的还是由编译器决定的?飞思卡尔单片机的大小端可以通过程序改吗?
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2013-8-5 12:04:22 | 显示全部楼层
RE:大小端问题?
这个是由芯片决定的,很多的通信模式中,我们都提供了相应的寄存器来设置大小端的选择。
发表于 2013-8-5 12:30:59 | 显示全部楼层
回复:大小端问题?
补充下, 在Codewarrior的debugger里 Traditional窗口里, 可以设置大端或小端显示:
 楼主| 发表于 2013-8-5 13:36:01 | 显示全部楼层
回复:大小端问题?
回复第 3 楼 于2013-08-05 12:30:59发表:
设置了这个就会改变芯片的大小端吗?如果我编译了一个程序,我不用codewarrior调试,直接通过编程器下载到芯片中,它会是大端还是小端?
codewarrior6.3也有这个功能吗?在哪里?
发表于 2013-8-5 16:22:10 | 显示全部楼层
回复:大小端问题?
ARM默认是小端模式,可以通过IDE更改,Codewarrior和IAR等都可以更改,可以参考此篇文章http://blog.chinaaet.com/detail/31796.html
回复:大小端问题?
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:18:26 | 显示全部楼层
回复:大小端问题?(正解)
回复第 6 楼 于2013-08-05 16:22:10发表:
HCS08系列的单片机也是大小端可以配置的吗?在哪个手册上有说?
发表于 2013-8-6 16:08:18 | 显示全部楼层
RE:大小端问题?
HCS08的芯片是不能设置的,全部都是大端的。
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:26:11 | 显示全部楼层
回复:大小端问题?(已解决)
回复第 8 楼 于2013-08-06 16:08:18发表:
喔,在哪个手册里面有写到?
发表于 2013-8-7 08:49:10 | 显示全部楼层
RE:大小端问题?(已解决)
编译器的手册里有讲,默认就是大端的,也没有寄存器可以设置的。
GMT+8, 2025-10-13 01:19 , Processed in 0.103837 second(s), 30 queries , MemCache On.
