12
返回列表 发新帖
楼主: jiqing-49312
[已解决] KL15z128单片机能产生2MHZ的方波吗(已解决)
发表于 2013-8-7 17:08:15 | 显示全部楼层
回复:KL15z128单片机能产生2MHZ的方波吗
回复第 10 楼 于2013-08-07 15:25:58发表:
回复第 6 楼 于2013-08-07 15:05:12发表:
 我看你的IAR程序是基于PE生成的代码的,我这里有个自己写的PIT中断程序,是基于CW的,你可以参考一下。
 谢谢'CW有没有破解版的啊?我从网站上下的都是限制级的
CW有Special版本,其针对于大学教学等方面,是免费的,一般小程序应用是没问题的。
发表于 2013-8-7 17:25:34 | 显示全部楼层
失真严重会不会跟使用的是FLL有关?
FLL在调节过程中是会有误差的,建议用PLL试试
发表于 2013-8-9 09:27:04 | 显示全部楼层
回复:KL15z128单片机能产生2MHZ的方波吗(正解)
你好,对于你说的“无论我时钟设置多大,最大只能产生3Us左右的方波”,我按照你的要求做了一个程序(见附件),并没有发现这样的情况,但是对于生成2MHz这样的较高频率的方波,我们不建议你使用GPIO产生,因为GPIO输出高低电平会有一定的延时,我们推荐你使用专门产生PWM的TPM模块。另外,不知道你所谓的失真是不是输出信号上升下降有一定的过冲现象?这个对于GPIO的产生机制,会有一些这样的情况,但并不影响使用。希望能帮到您!
kl25z_pit.zip
1.83 MB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:44:11 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2013-08-07 17:25:34发表:
失真严重会不会跟使用的是FLL有关?
嗯,谢谢了,我试试,好几天没上网了,今天才看到
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:49:40 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2013-08-09 09:27:04发表:
谢谢,我说的失真就是这样,上升时间长,我用PWM的话,怎么很好的控制脉冲个数呢,我只需要一次8个脉冲就好了,每两秒发一次
发表于 2013-8-12 11:29:49 | 显示全部楼层
不知道这个问题解决了没有?通过TPM产生PWM波的方法可以有效地产生2MHz方波。
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:18:52 | 显示全部楼层
回复第 16 楼 于2013-08-12 11:29:49发表:
我把各位给我的程序烧进去了,通过PIT中断控制GPIB口,产生的是0.5us高电平,,0.5us低电平,这种1MHZ的方波。不是2MHZ的。。。修改计数值PIT_LVDA0也没输出.我用PWM波的话怎么控制个数啊,用中断?进一次中断记一个脉冲?还有就是我要先产生0.25US的高电平,之后再输出0.5us高电平,,0.5us低电平,0.5us高电平,,0.5us低电平........共16个
发表于 2013-8-12 15:03:07 | 显示全部楼层
RE:KL15z128单片机能产生2MHZ的方波吗
你好,用PIT控制GPIO,由于GPIO输出时有一定的延时,确实难以生成2MHZ,我们通过测试使用TPM模块生成2MHZ,是没有问题的。所以建议你现在使用TPM生成2MHZ,另外,能否把你的具体功能描述详细点。你说的“还有就是我要先产生0.25US的高电平,之后再输出0.5us高电平,,0.5us低电平,0.5us高电平,,0.5us低电平........共16个”,这里0.25us的方波是几个?0.5us的方波是几个?各8个?还有你在15楼说每8个发一次,2秒后再发。是先发0.25方波8个?隔2s再发0.5us方波?请描述清楚,这样便于我们进一步帮到您!
GMT+8, 2025-10-13 01:17 , Processed in 0.110539 second(s), 28 queries , MemCache On.
