查看: 2764|回复: 4
[其他] 写bootloader的小孩子求助
发表于 2013-8-6 17:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在弄S08的bootloader,现在可以实现Flash的烧写,也可以实现简单的流水灯工程在另一个工程的加载运行(简单的loader),但是当我把那个Flash的烧写加载到另外一个工程加载运行的时候,,当我把程序烤进去运行之前看目标Flash就发现那个扇区乱码了,点击运行它会自动死机,那断Flash同样乱码
还有不知道OSBDM的bootloader资料在哪里找
大神指教
    发表于 2013-8-7 15:12:17 | 显示全部楼层
    RE:写bootloader的小孩子求助
    你烧写的代码内容对吗?你要安装.s19的格式进行转换。
     楼主| 发表于 2013-8-8 18:40:46 | 显示全部楼层
    回复:写bootloader的小孩子求助
    回复第 2 楼 于2013-08-07 15:12:17发表:
    谢谢,解决了
    还想问一个,向量重定向的作用是什么,即使FLASH受到保护了,它也可以读吧?那个向量就是指向中断服务程序的入口吧?FNORED写了0之后,它重定向到哪个地址是由什么决定的?FLASH受保护后怎么解除?
    发表于 2013-8-9 10:37:16 | 显示全部楼层
    向量重定向是修改中断向量表在RAM或者ROM中的地址,在Bootloader中经常用到,这点要用到LCF文件。Flash受保护包括几种等级,对于内部程序可以继续读,但对于外部程序如果FSEC设置保护就不能读取了。FNORED?Flash 保护有不同保护等级,如何解除也不一样,你可以查看RM的Security章节描述
     楼主| 发表于 2013-8-11 13:59:14 | 显示全部楼层
    谢谢回复,再问一个LCF文件在哪里?工程里没有的?
    内部程序是指FLASH里的程序,在RAM里的程序是外部程序吗?
    GMT+8, 2025-9-9 15:12 , Processed in 0.087034 second(s), 25 queries , MemCache On.
