查看: 2429|回复: 6
[求助] KL25 PORTB,C,E为什么不能配置中断,求解?
发表于 2013-8-6 20:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25的PORTA,D有默认中断向量.PORTB,C,E没有分配中断。首先使能其时钟,然后配置为中断,运行过程中,在线调试发现PORTB,C,E的中断标志寄存器并没有被写入,求大神指教。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-8-7 08:57:51 | 显示全部楼层
RE:KL25 PORTB,C,E为什么不能配置中断,求解?
没有PORTB,C,E的中断向量,所以不支持中断。
 楼主| 发表于 2013-8-7 09:40:36 | 显示全部楼层
您好,如果把KL25中的一些reserved  interrupt改成PORTB,C,E的中断,这样可以使能PORTB,C,E的中断吗?还是B,C,E在KL25小板上始终不能配置中断呢?
发表于 2013-8-7 11:03:39 | 显示全部楼层
不行的,这几个端口就是不支持中断的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:26:06 | 显示全部楼层
非常感谢,嘿嘿
发表于 2013-8-7 22:21:33 | 显示全部楼层
不客气,感谢你对飞思卡尔产品的关注。
发表于 2013-8-8 10:23:44 | 显示全部楼层
那KL05的PORTB是不是也不支持外部中断!
GMT+8, 2025-10-13 01:40 , Processed in 0.079882 second(s), 27 queries , MemCache On.
