楼主: FSL_TICS_TIANZH
[求助] 手把手学会官方例程<二>:Kinetis 100MHz LPTMR
    发表于 2014-1-14 12:45:52 | 显示全部楼层
    回复:手把手学会官方例程<二>:Kinetis 100MHz LPTMR
    检查附件
    发表于 2014-1-14 13:01:48 | 显示全部楼层
    回复第 150 楼 于2014-01-14 12:22:19发表:
    解压后,import后的source 中是空的??
    压缩包没问题
    不过使用CodeWarrior10.5软件的使用要注意WorkSpace要选择“build 、src文件夹” 所在文件夹。
    发表于 2014-1-14 13:04:21 | 显示全部楼层
    其具体原因是工程设置build、src文件夹是在Worksapce下的,如图:
    发表于 2014-1-14 15:24:59 | 显示全部楼层
    回复第 153 楼 于2014-01-14 13:04:21发表:
    是这样做的,但是从项目列表中看,依然没有文件添加进来。
    你的图片中,随便点一个,左下角的提示应该也是:The Selected folder does not exist or not accessable。
    发表于 2014-1-14 15:58:02 | 显示全部楼层
    回复第 154 楼 于2014-01-14 15:24:59发表:
    按我图中选WorkSpace还会源文件找不到吗?
    发表于 2014-1-14 16:48:35 | 显示全部楼层
    回复第 155 楼 于2014-01-14 15:58:02发表:
    对,我就是这样导的,还是前面的图片那样的。我用的 CW10.5
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2014-1-15 10:49:31 | 显示全部楼层
     好东西
    发表于 2014-1-16 20:19:51 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-08-07 12:47:47发表:
    支持
    发表于 2014-1-18 10:54:42 | 显示全部楼层
    RE:手把手学会官方例程<二>:Kinetis 100MHz LPTMR
    支持
    发表于 2014-1-20 18:09:17 | 显示全部楼层
    回复第 156 楼 于2014-01-14 16:48:35发表:
    建议你直接在飞思卡尔官网下载例程包[url=https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KINETIS512_V2_SC&amp;location=null&amp;fpsp=1&amp;WT_TYPE=Snippets,%20Boot%20Code,%20Headers,%20Monitors,%20etc.&amp;WT_VENDOR=FREESCALE&amp;WT_FILE_FORMAT=zip&amp;WT_ASSET=Downloads&amp;sr=9&amparent_nodeId=1333141411984714199192&amparent_pageType=product&amparent_nodeId=1333141411984714199192&amparent_pageType=product&amparent_nodeId=1333141411984714199192&amparent_pageType=product]KINETIS512_V2_SC[/url]试下。
    GMT+8, 2025-10-28 22:30 , Processed in 0.115787 second(s), 30 queries , MemCache On.
