查看: 2638|回复: 3
[已解决] MK10X32的复位脚为何有16k的脉冲输出?(已解决)
发表于 2013-8-7 13:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触飞思卡尔的***的K10系列的MUC,工作不正常,用示波器量复位管脚时,发现有16kHz的脉冲(只接上拉10k的电阻,原来量到有不稳定信号在跳动,然后去掉接地的0.1uf电容,量到的波形),请问这是什么原因造成的呢?复位脚不是输入端么,怎么会有输出呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-8-7 13:22:20 | 显示全部楼层
RE:MK10X32的复位脚为何有16k的脉冲输出?
如果是新***,是会这样的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:31:22 | 显示全部楼层
回复:MK10X32的复位脚为何有16k的脉冲输出?
回复第 2 楼 于2013-08-07 13:22:20发表:
如果是新***,是会这样的。
我已经下程序下去了?难道没有下到flash里面去?
发表于 2013-8-8 10:26:27 | 显示全部楼层
RE:MK10X32的复位脚为何有16k的脉冲输出?(正解)
我的建议是这样,你先下载一个官网上的hello world的例程到你的芯片里面。这样我们可以排除是你的程序造成的。然后你看一下,是不是还有这种情况发生,如果还有,说明你的程序没有下载成功。
GMT+8, 2026-4-14 02:00 , Processed in 0.101680 second(s), 25 queries , Redis On.
