查看: 7717|回复: 7
[CodeWarrior] 我用codewarrior 生成了Hex档,但我怎么知道我code的size呢?--(已解决)
发表于 2013-8-7 14:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用codewarrior编译Demo,然后生成了一个Hex文件,一个.map文档,但我在。map里面找不到我的code size,请问,我应该怎么查看我的codesize。
(PS:我以前用Keil生成的.map文档最下面可以看到code size:
    Total RO  Size (Code + RO Data)                20304 (  19.83kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              3344 (   3.27kB)
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)      20344 (  19.87kB)
但Codewarrior生成的.map没有这项内容。)
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2013-8-7 14:59:20 | 显示全部楼层
    RE:我用codewarrior 生成了Hex档,但我怎么知道我code的size呢?
    可以在map里面看到。可能显示的方式不一样。
    发表于 2013-8-7 15:00:21 | 显示全部楼层
    你用的什么芯片? 如果是kinetis, codewarrior里用的gcc编译器还是FSL ARM 编译器?
    对于不同的芯片, 编译器, code size的显示方式会稍有不同
     楼主| 发表于 2013-8-7 15:04:31 | 显示全部楼层
    MKL25Z128的MCU,用的官网提供的使用PE的Demo,应该是用的GCC编译器。10.4的codewarrior
     楼主| 发表于 2013-8-7 15:08:45 | 显示全部楼层
    回复:我用codewarrior 生成了Hex档,但我怎么知道我code的size呢?
    这个是.map文档。请帮忙看一下,谢谢!
    USB_HID_MOUSE_DEVICE_MKL25Z128_PEx.rar
    15.86 KB, 下载次数: 12
    发表于 2013-8-8 13:20:15 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-08-07 15:04:31发表:
    看一下图片如何设置CW来查看code size
    编译后查看结果
     楼主| 发表于 2013-8-8 13:48:38 | 显示全部楼层
    已经找到6楼说的size的地方了,十分感谢!
    发表于 2013-8-8 14:00:27 | 显示全部楼层
    RE:我用codewarrior 生成了Hex档,但我怎么知道我code的size呢?--(已解决)
    不客气,感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    GMT+8, 2026-4-12 00:55 , Processed in 0.093239 second(s), 29 queries , Redis On.
