查看: 1825|回复: 2
[求助] 代码里面两个“##”是什么意思?
发表于 2013-8-8 09:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define V_PORT_ENABLE_CLK(V_PTO)    SIM_SCGC5 |=  SIM_SCGC5_PORT##V_PTO##_MASK
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-8-8 10:13:52 | 显示全部楼层
    RE:代码里面两个“##”是什么意思?
    字符连接符,比如V_PORT_ENABLE_CLK(5)
    结果是:
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORT5_MASK
     楼主| 发表于 2013-8-8 13:12:24 | 显示全部楼层
    回复:代码里面两个“##”是什么意思?
    回复第 2 楼 于2013-08-08 10:13:52发表:
    结果是:
    牛啊   谢谢了
    GMT+8, 2025-10-13 01:19 , Processed in 0.097795 second(s), 23 queries , MemCache On.
