查看: 2580|回复: 2
[S12] 使用mc9s12xdt512 串口波特率能否设置成115200?
发表于 2013-8-12 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近在使用mc9s12xdt512  用它的串口接收数据并发送数据,请问波特率能否设置到115200 本人在用串口调试助手测试的时候 发现115200会有乱码的情况 用38400就很好 没有问题 请问是什么原因?
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-8-13 09:24:05 | 显示全部楼层
    回复:使用mc9s12xdt512 串口波特率能否设置成115200?
    一般MCU都可以把波特率设置到115200的(如不确定芯片输出波特率是否准确你可以量下芯片串口发送引脚上最小位宽)。 不知道你芯片的串口出来是用什么芯片或电路与PC端相连接的,如果你有示波器的话,可以量下芯片的接收引脚看115200情况下波形是否失真,再量下PC端的接收引脚看波形是否失真。
    如果你没示波器,那建议先测试芯片发送功能是否正常(按照你原先频率发送类似数据看是否乱码),再测试芯片接收是否正常(PC发送不变的数据,芯片接收比较看是否接收正确)。
    发表于 2013-8-13 13:51:42 | 显示全部楼层
    看下实际配置出的波特率是多少,根据振荡器频率和分频系数计算。一般串口通信允许双方4%(具体数值不记得了)的波特率误差。看是否分频出的波特率与PC机波特率误差过大。
    有条件的话,最好直接用示波器看下波形来确定实际波特率。
    GMT+8, 2025-9-9 15:32 , Processed in 0.088133 second(s), 23 queries , MemCache On.
