查看: 6620|回复: 7
[已解决] K60停止模式串口唤醒方法?低功耗模式怎么进已解决
发表于 2013-8-13 18:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.K60进入低功耗模式怎么编程?新手求解。已解决
2.在手上开发板的例程的基础上,实现了进入正常停止模式,进入停止模式前使能了串口接收中断和引脚按键输入中断,可是进入停止模式后按键可以唤醒,串口却不能,求解答。另外,按键唤醒后,运行速度为什么降低了一半?
谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-8-13 20:13:53 | 显示全部楼层
回复:K60低功耗模式怎么进?
K60代码中有低功耗模式的驱动..K60\KINETIS512_SC\src\drivers\pmc文件夹中,直接调用就OK了
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:34:28 | 显示全部楼层
回复:K60低功耗模式怎么进?
回复第 2 楼 于2013-08-13 20:13:53发表:
哦,有没有哪家开发板有进入低功耗的实验例程啊?我手上的开发板没有,LPLD好像也没有;而且我看手册不同版本的芯片寄存器还不一样,我的开发板芯片mark set是4N30D,手册是K60P144M100SF2RM。
发表于 2013-8-14 09:44:54 | 显示全部楼层
回复:K60低功耗模式怎么进?
你可以下载官方的例程代码,然后移植呀!
 楼主| 发表于 2013-8-15 18:10:09 | 显示全部楼层
回复:K60低功耗模式怎么进?
回复第 4 楼 于2013-08-14 09:44:54发表:
你可以下载官方的例程代码,然后移植呀!
官方的例程看起来比较难懂,在开发板例程中直接调用pmc.c的函数实现了进入等待,停止。就是没搞明白用AWIC从正常停止模式唤醒的方法,等待模式可以用串口唤醒,可停止模式中外设停止工作了,唤醒不了。再看看
发表于 2013-8-16 09:21:35 | 显示全部楼层
回复:K60低功耗模式怎么进?
外设是停止了,但首先不是所有的外设都会停止的,对于唤醒源需要你配置它去唤醒,唤醒的类型(边沿或者电平),如果是GPIO唤醒,还需要设置唤醒源扫描的周期等等。
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:33:09 | 显示全部楼层
回复:K60低功耗模式怎么进?
回复第 6 楼 于2013-08-16 09:21:35发表:
您说的唤醒源的这些配置在哪一块配置呢(比如使用UART唤醒正常停止模式)?我要看手册哪一章节的内容,还版主请指点,多谢了!
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:21:25 | 显示全部楼层
RE:K60停止模式串口唤醒方法?低功耗模式怎么进已解决
修改了一下问题,顶一下。
GMT+8, 2025-10-12 23:23 , Processed in 0.103452 second(s), 28 queries , MemCache On.
