查看: 10897|回复: 9
[已解决] 关于KL25 TPM模块问题(已解决)
发表于 2013-8-13 23:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 KL25 TPM模块一定要通过触发才能开始计时吗
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2013-8-14 09:40:10 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25 TPM模块问题
    配置你需要中断的时间,开启中断。每次触发以后就是你需要的时间间隔。
    发表于 2013-8-14 09:43:43 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题
    当然你也可以选择一旦使能就立即开始触发,CSOT寄存器=0,如果选择一个外部(相对于TPM)输入的触发源通过TRGSEL寄存器设置选择PIT/TPM/CMP/RTC等的来设置触发。我猜你想说的是前者,相当于软件触发。
     楼主| 发表于 2013-8-14 09:50:04 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题
    回复第 2 楼 于2013-08-14 09:40:10发表:
    这些我都做了,我的意思是启动TPM是否要依靠触发的方式,因为我将TPM使能后,它好像没有工作,这是我的代码
    OSC0_CR |= OSC_CR_ERCLKEN_MASK;         // Enable OSCERCLK of OSC Module
      /* Enable TPM1 clock control */
      SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM1_MASK;
    SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(2);          // OSCERCLK as TPM clock source
    TPM1_MOD = 0x1f40;                    // T=1ms
    TPM1_SC |= TPM_SC_CMOD(2) | TPM_SC_TOIE_MASK;    /* TPM counter increments on every TPM counter clock,Enable Timer Overflow interrupt */
    enable_irq(FTM1_irq_no);
    发表于 2013-8-14 10:08:28 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题
     TPM是不需要外部触发也可以工作的,你可以使用Processor Expert生成相应的代码,只要时钟有效并且在TPM_SC[CMOD] bits配置为0b01, 并且TPM_CONF [CSOT]bit 配置为0,计数器可以开始计数。
    祝顺利。
    下面为Processor Expert工具生成的代码,仅供参考:
    **     Method      :  TPM0_Init (component Init_TPM)
    **     Description :
    **         This method initializes registers of the TPM module
    **         according to the Peripheral Initialization settings.
    **         Call this method in user code to initialize the module. By
    **         default, the method is called by PE automatically; see "Call
    **         Init method" property of the component for more details.
    **     Parameters  : None
    **     Returns     : Nothing
    void TPM0_Init(void)
      /* SIM_SCGC6: TPM0=1 */
      SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK;
      /* TPM0_SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,DMA=0,TOF=0,TOIE=0,CPWMS=0,CMOD=0,PS=0 */
      TPM0_SC = (TPM_SC_CMOD(0x00) | TPM_SC_PS(0x00)); /* Stop the counter and clear the interrupt flag */
      /* TPM0_C0SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=1,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
      TPM0_C0SC = TPM_CnSC_CHF_MASK;
      /* TPM0_C1SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=1,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
      TPM0_C1SC = TPM_CnSC_CHF_MASK;
      /* TPM0_C2SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=1,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
      TPM0_C2SC = TPM_CnSC_CHF_MASK;
      /* TPM0_C3SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=1,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
      TPM0_C3SC = TPM_CnSC_CHF_MASK;
      /* TPM0_C4SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=1,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
      TPM0_C4SC = TPM_CnSC_CHF_MASK;
      /* TPM0_C5SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=1,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
      TPM0_C5SC = TPM_CnSC_CHF_MASK;
      /* TPM0_SC: TOF=0,CPWMS=0 */
      TPM0_SC &= (uint32_t)~(uint32_t)((TPM_SC_TOF_MASK | TPM_SC_CPWMS_MASK));
      /* TPM0_CONF: CROT=0,CSOO=0,CSOT=0,GTBEEN=0,DBGMODE=0 */
      TPM0_CONF &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                    TPM_CONF_CROT_MASK |
                    TPM_CONF_CSOO_MASK |
                    TPM_CONF_CSOT_MASK |
                    TPM_CONF_GTBEEN_MASK |
                    TPM_CONF_DBGMODE(0x03)
      /* TPM0_C0SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,CHIE=1,MSB=0,MSA=1,ELSB=0,ELSA=1,??=0,DMA=1 */
      TPM0_C0SC = TPM_CnSC_CHIE_MASK |
                  TPM_CnSC_MSA_MASK |
                  TPM_CnSC_ELSA_MASK |
                  TPM_CnSC_DMA_MASK;
      /* TPM0_C1SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0 */
      TPM0_C1SC &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    TPM_CnSC_ELSB_MASK |
                    0xFFFFFF02U
      /* TPM0_C2SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0 */
      TPM0_C2SC &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
      /* TPM0_C3SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0 */
      TPM0_C3SC &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
      /* TPM0_C4SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0 */
      TPM0_C4SC &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
      /* TPM0_C5SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0 */
      TPM0_C5SC &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
      /* TPM0_C0V: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,VAL=0xBB80 */
      TPM0_C0V = TPM_CnV_VAL(0xBB80);
      /* TPM0_MOD: MOD=0xFFFF */
      TPM0_MOD |= TPM_MOD_MOD(0xFFFF);
      /* TPM0_CNT: COUNT=0 */
      TPM0_CNT &= (uint32_t)~(uint32_t)(TPM_CNT_COUNT(0xFFFF));
      /* TPM0_SC: DMA=1,TOF=0,TOIE=1,CPWMS=0,CMOD=1,PS=7 */
      TPM0_SC = (uint32_t)((TPM0_SC & (uint32_t)~(uint32_t)(
                 TPM_SC_TOF_MASK |
                 TPM_SC_CPWMS_MASK |
                 TPM_SC_CMOD(0x02)
                )) | (uint32_t)(
                 TPM_SC_DMA_MASK |
                 TPM_SC_TOIE_MASK |
                 TPM_SC_CMOD(0x01) |
                 TPM_SC_PS(0x07)
     楼主| 发表于 2013-8-14 21:15:48 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题
    回复第 5 楼 于2013-08-14 10:08:28发表:
    祝顺利。
    **     Description :
                  TPM_CnSC_MSA_MASK |
                  TPM_CnSC_DMA_MASK;
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
                    TPM_CnSC_CHF_MASK |
                    TPM_CnSC_MSB_MASK |
                    TPM_CnSC_MSA_MASK |
                    0xFFFFFF02U
                 TPM_SC_TOF_MASK |
                 TPM_SC_CPWMS_MASK |
                 TPM_SC_CMOD(0x02)
                )) | (uint32_t)(
                 TPM_SC_DMA_MASK |
                 TPM_SC_TOIE_MASK |
                 TPM_SC_CMOD(0x01) |
                 TPM_SC_PS(0x07)
    请问你的这个Processor Expert工具在那里下的啊?是FreeScale自己的那个什么code....编译器里的吗?
     楼主| 发表于 2013-8-14 21:46:33 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题
    现在好了,我把CMOD位不小心设为2了,谢谢各位的指导!
    发表于 2013-8-15 11:01:51 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题(正解)
     Processor Expert工具是内嵌在CodeWarrior开发工具中的。
    飞思卡尔还提供独立版的Processor Expert工具,产生的代码可以用在IAR和Keil开发软件中。
    Processor Expert独立版软件下载地址是:
    [url=https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=PE_DRIVER_SUITE&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=PE_DRIVER_SUITE&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab[/url]
    祝顺利。
    发表于 2014-7-8 13:25:02 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25 TPM模块问题(已解决)
    回复第 8 楼 于2013-08-15 11:01:51发表:
    祝顺利。
             TPM模块可以实现脉冲计数吗?用来计编码器的值?
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2015-5-19 19:31:31 | 显示全部楼层
    MARK,标记一下明天再看
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2025-11-7 16:36 , Processed in 0.122125 second(s), 30 queries , MemCache On.
