12
返回列表 发新帖
楼主: xu944789415
[已解决] 求助一个控制阀门的程序【已解决】
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:24:17 | 显示全部楼层
回复:求助一个控制阀门的程序
回复第 10 楼 于2013-08-19 15:50:41发表:
回复第 9 楼 于2013-08-19 15:43:32发表:
回复第 8 楼 于2013-08-19 15:39:13发表:
回复第 7 楼 于2013-08-19 11:11:00发表:
回复第 6 楼 于2013-08-19 10:17:14发表:
回复第 5 楼 于2013-08-17 09:52:00发表:
回复第 4 楼 于2013-08-16 11:04:42发表:
回复第 3 楼 于2013-08-15 17:03:46发表:
回复第 2 楼 于2013-08-14 16:20:34发表:
可以使用CodeWarrior5.1中的PE进行GPIO和TIMER的设置,然后根据你的应用,把相应的函数加进去就好了。
谢谢楼主!!我是新手!实在不知该怎么写!能否给我点这方面差不多的程序!!感激万分!!
你用的什么芯片?
MC9S12XEP100
跪求!!!!!!1
刚用pe做了个简单的demo, 看一下
哥 !解压后打不开!你传的好像是一部分打不开,能不能传一个完整的!谢谢!!1
的是c语言!!汇编语言看不懂!!谢谢!!
给我个邮箱 我发你
没有用汇编, 就是用processor expert 做的
944789415@qq.com
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:26:04 | 显示全部楼层
回复:求助一个控制阀门的程序
回复第 11 楼 于2013-08-19 18:24:17发表:
你用的什么芯片?
MC9S12XEP100
跪求!!!!!!1
刚用pe做了个简单的demo, 看一下
给我个邮箱 我发你
944789415@qq.com
不是用 codewarrior
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:27:06 | 显示全部楼层
回复:求助一个控制阀门的程序
回复第 12 楼 于2013-08-19 18:26:04发表:
你用的什么芯片?
MC9S12XEP100
跪求!!!!!!1
刚用pe做了个简单的demo, 看一下
给我个邮箱 我发你
944789415@qq.com
不是用 codewarrior
不是用codewarrior的吗?
发表于 2013-8-20 10:27:34 | 显示全部楼层
回复:求助一个控制阀门的程序
回复第 13 楼 于2013-08-19 18:27:06发表:
你用的什么芯片?
MC9S12XEP100
跪求!!!!!!1
刚用pe做了个简单的demo, 看一下
给我个邮箱 我发你
944789415@qq.com
不是用 codewarrior
不是用codewarrior的吗?
是。 CW+pe
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:11:07 | 显示全部楼层
回复:求助一个控制阀门的程序
回复第 14 楼 于2013-08-20 10:27:34发表:
你用的什么芯片?
MC9S12XEP100
跪求!!!!!!1
刚用pe做了个简单的demo, 看一下
给我个邮箱 我发你
944789415@qq.com
不是用 codewarrior
不是用codewarrior的吗?
是。 CW+pe
我是新手,麻烦您能发送一个 TIM程序吗?开始定时,然后40秒后跳到中断 ,然后执行中断里的函数!谢谢!944789415@qq.com
发表于 2013-8-26 09:34:30 | 显示全部楼层
RE:求助一个控制阀门的程序
这个用PE直接就可以设置了,你自己先尝试使用一下,PE对初学者是非常有帮助的。
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:20:50 | 显示全部楼层
已解决!谢谢!
    发表于 2014-11-4 10:19:29 | 显示全部楼层
    不用客气呢
    建议楼主以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家分享相关经验。
    另外如果这个问题得到了解决,建议修改帖子标题在标题末添加(已解决)。
    这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
    GMT+8, 2025-11-10 23:47 , Processed in 0.104378 second(s), 26 queries , MemCache On.
