查看: 2335|回复: 6
[其他] 不能与TWR-PXS20通讯(已解决)
发表于 2013-8-14 16:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我用的是Tower kit,有三块板子,TWR-PXS20,TWR-IND-10,TWR-MC-LV3PH。原本是想用Motor Control Kit来做个demo。
      现在卡在第一步了,跟TWR-PXS20通讯不上。
       就是RAppID BL Tool下载一个最简单的LED闪烁的例子都不行。看了下,大概是因为板子插上电脑的时候自动安装驱动失败了。我上freescale的网站也没找到哪里有,所以想问下能否给个下载链接?
     在论坛里搜TWR或者PXS20居然也没结果,因为这个板子很少人用么?官网很多视频都是youtube的也看不了。因此发帖求助大家。
谢谢。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:09:56 | 显示全部楼层
回复:不能与TWR-PXS20通讯
不能贴图?
图片是板子的连线,我就只连了一个数据线到笔记本。
发表于 2013-8-14 16:17:22 | 显示全部楼层
RE:不能与TWR-PXS20通讯
可以发邮件到support@freescale.com.那里有很多PowerPC的工程师能够为你提供技术支持。
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:25:16 | 显示全部楼层
回复:不能与TWR-PXS20通讯
回复第 3 楼 于2013-08-14 16:17:22发表:
赞,那么快就有回复了。
我在官网上提交了ticket,但是需要等2天。总觉得板卡驱动这东西网站上应该是有公开下载的,只是我没找到。
发表于 2013-8-14 16:43:43 | 显示全部楼层
RE:不能与TWR-PXS20通讯(正解)
这个板卡不是在官网上公开发售的,所以我这里拿不到驱动的。我觉得你还是耐心等待一下,看看PowerPC支持的工程师能不能提供驱动或者一些参考代码。
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:54:04 | 显示全部楼层
回复:不能与TWR-PXS20通讯
回复第 5 楼 于2013-08-14 16:43:43发表:
噢,好的。谢谢!
发表于 2013-8-15 15:55:11 | 显示全部楼层
RE:不能与TWR-PXS20通讯(已解决)
不客气,感谢你对飞思卡尔产品的支持。
GMT+8, 2025-10-24 02:14 , Processed in 0.104550 second(s), 28 queries , MemCache On.
