查看: 4638|回复: 8
[求助] 求助哪位高手有kinetis KL25 uart 的例程
发表于 2013-8-15 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用的是MKL25Z128VLH4,求助哪位大神有uart 的例程。
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2013-8-15 11:22:43 | 显示全部楼层
    RE:求助哪位高手有kinetis KL25 uart 的例程
    稍等,我帮你找一下。
    发表于 2013-8-15 11:29:11 | 显示全部楼层
    回复:求助哪位高手有kinetis KL25 uart 的例程
    源代码包KL25_SC里面不是有的吗?
    发表于 2013-8-15 11:34:49 | 显示全部楼层
    下载地址:
    https://www.freescale.co
    m/files/32bit/software/KL25_SC.exe?WT_TYPE=Lab%20and%20Test%20Software&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=exe&WT_ASSET=Downloads
     楼主| 发表于 2013-8-15 15:48:27 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-08-15 11:34:49发表:
    下载地址:
    非常感谢,我想知道uart的工程具体在哪个目录下。谢谢
    发表于 2013-8-15 16:56:07 | 显示全部楼层
    配置的程序在sysinit.c这个文件。
    发表于 2013-8-16 21:20:04 | 显示全部楼层
     这个是KL25的中断uart程序,串口1,
    KL25-UART(int)-20130508.zip
    73.66 KB, 下载次数: 54
     楼主| 发表于 2013-8-28 11:22:44 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-08-16 21:20:04发表:
     这个是KL25的中你好,我看你了你发给我的KL25中断uart程序,我用的是codewarrior 10.4打不开你的工程,我打开source里面的.c文件看了看,有些问题想请教你,我是直接调用的处理器专家里的接收和发送发函数,我想用中断的方法写,在PE配置里也打开中断了,我不知道这个中断子函数怎么开头,你的串口2接收中断子函数是这样开头的,void isr_uart2_re(void),我想知道这个开头是所有KL25都是通用直接可以拿过来用?还是有什么标准我的需要自己定义,该怎么定义。我是新手,期待你的回复,谢谢。方便的话给我一个你的联系方式方便交流。断uart程序,串口1,
     楼主| 发表于 2013-8-28 11:24:49 | 显示全部楼层
     这个是KL25的中断uart程序,串口1.。
    GMT+8, 2026-4-2 02:08 , Processed in 0.110446 second(s), 32 queries , Redis On.
