查看: 3520|回复: 9
[已解决] 请教一个基本配置的问题(已解决)
发表于 2013-8-15 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个项目,用到的芯片是MK60FX512VLQ15,编译器用IAR,我根据IAR关于freescale的配置文件想自己建一个工程,但是有一些基本的配置文件,却一直都找不到。
例如:工程中的cpu和drivers文件夹中的文件,象start.c,sysinit.c等,就找不到,最后是在example中找到的。路径是:C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\examples\Freescale\Kinetis\gpio\cpu
但这样是从例子中提取出来的,感觉很不正规,并且例子中对应的K60芯片也和我用的不一样,因而编译时产生了很多错误,因为型号不匹配!
我想知道工程中关于我要用的这款芯片,相关的配置文件,具体应该怎样去找,在哪里能找的到?谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-8-15 16:45:30 | 显示全部楼层
回复:请教一个基本配置的问题
请参考附件的配置文件。
cpu.zip
934.63 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:51:10 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题
谢谢,能把上面文件对应的库都发一下吗?包括common,drivers,platforms等
发表于 2013-8-15 16:53:39 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题(正解)
你可以到飞思卡尔的官网上去下载K60_120M的例程。这个例程也支持150M的。
 楼主| 发表于 2013-8-16 08:42:14 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题
下载到了,非常感谢~
common.h中这一句是不是错了?
#elif (defined(CPU_MK60F120))
  #include "MK70F15.h"
应该是
    #include "MK60F15.h" 吧?
发表于 2013-8-16 08:47:07 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题
这个问题是这样的,这个工程是120M/150M,K60和K70两种产品共用的。所以就会出现你看见的现象了。
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:11:54 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题
那就是说,关于这个工程,我直接包含#include "MK70F15.h"就可以了,#include "MK60F15.h"不用了?
发表于 2013-8-16 09:50:21 | 显示全部楼层
回复:请教一个基本配置的问题
你好,我觉得我们的例程确实存在头文件调用不严格的问题。我会向Kinetis 120MHz例程的相关工程师报告这个问题。
感谢你的细心,正确的调用应该如你所言, K60F120 的芯片应该调用【MK60F12.h】头文件,而非【MK70F15.h】。
抱歉我们代码书写不严格带给你的困扰。
回复第 7 楼 于2013-08-16 09:11:54发表:
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:21:49 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题
知道了,谢谢解答
发表于 2013-8-16 10:50:52 | 显示全部楼层
RE:请教一个基本配置的问题
不客气,感谢你对飞思卡尔的关注。
GMT+8, 2025-10-12 23:39 , Processed in 0.103473 second(s), 31 queries , MemCache On.
