楼主: FSL_TICS_MAHUI
[分享] 手把手学会官方例程<四>:Kinetis KL25 低功耗模式(上,中,下)
    无聊
    2019-6-28 21:45
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-12-31 11:16:40 | 显示全部楼层
    回复:手把手学会官方例程<四>:Kinetis KL25 低功耗模式(上,中,下)
    发表于 2014-1-2 15:43:01 | 显示全部楼层
    RE:手把手学会官方例程<四>:Kinetis KL25 低功耗模式(上,中,下)
    顶起来!!!!!!
    发表于 2014-1-2 18:05:42 | 显示全部楼层
    来学习学习~具体的低功耗会是多少呢?
    发表于 2014-1-5 12:20:27 | 显示全部楼层
     好资料,学习了
    发表于 2014-1-8 14:12:25 | 显示全部楼层
    回复第 164 楼 于2014-01-02 18:05:42发表:
    来学习学习~具体的低功耗会是多少呢?
    作者在这个官方例程中文文档中有将各模式下功耗测量并以图片形式贴出
    发表于 2014-1-8 14:14:32 | 显示全部楼层
    回复第 78 楼 于2013-09-29 09:26:27发表:
    sample code下载后打不开
    用ie下载的话可能会出现这种问题,建议你换个浏览器试下。
    发表于 2014-1-8 14:48:27 | 显示全部楼层
    模式很多,学习!谢谢
    发表于 2014-1-9 14:21:34 | 显示全部楼层
    顶
    发表于 2014-1-9 15:24:58 | 显示全部楼层
     模式很多,学习!谢谢
    发表于 2014-1-10 10:45:58 | 显示全部楼层
    回复第 48 楼 于2013-08-30 11:31:04发表:
    low power mode 例程中,在vlls0的模式下的时候,我不用RST唤醒,可以通过设置SW4唤醒吗?
    你好,程序中其实配置了SW4的唤醒的,只是因为FRDM没有按键SW4,所以说是复位按键唤醒。
    但是如果你讲PTC3引脚加一个线,然后接触地信号,模拟按键按下,同样可以实现低功耗的唤醒。
    GMT+8, 2025-10-31 03:47 , Processed in 0.086488 second(s), 26 queries , MemCache On.
