楼主: yandld-362878
[分享] 超核 KL25固件库 BetaV0.5 版 发布 (支持IAR 和 KEIL) 2.14日更新
发表于 2014-3-30 09:10:30 | 显示全部楼层
RE:超核 KL25固件库 BetaV0.5 版 发布 (支持IAR 和 KEIL) 2.14日更新
谢谢,看看!!!
发表于 2014-3-31 18:33:06 | 显示全部楼层
回复:超核 KL25固件库 BetaV0.5 版 发布 (支持IAR 和 KEIL) 2.14日更新
 好东西啊,学习学习
发表于 2014-3-31 21:59:12 | 显示全部楼层
ding yi ding l
发表于 2014-4-4 19:20:02 | 显示全部楼层
恭喜楼主被飞思卡尔招安,这是万民期待的结果!
发表于 2014-4-7 14:49:24 | 显示全部楼层
太好啦 入门方便
发表于 2014-4-13 14:05:51 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-4-17 20:35:27 | 显示全部楼层
必须顶起!!!!
发表于 2014-4-23 13:30:55 | 显示全部楼层
收下了
发表于 2014-4-26 10:28:26 | 显示全部楼层
 支持,顶一个
发表于 2014-5-4 21:02:35 | 显示全部楼层
用了固件库,开发我们公司产品,在整个调试过程中,发现库中出现一些BUG,而且这些问题只有在特殊情况会出现,这些我将他提出来。UART0和UART1或者是UART2在清中断一些标志位时有些区别:在清楚UART接受溢出标志OR,UART1和UART2是先读UART_S1在读UART_D.而URAT0要清楚溢出标志位则需向OR写1清零,因此如果当URAT0接受数据溢出时,没有清标志位,UART0中断就再也进不来了。在我们的程序中出现了这样问题。因此如果程序中用了UART0接受中断,就需要加上:UART0->S1 |= UART0_S1_OR_MASK;防止出现这种问题。可以这样测试一下:在其他中断只有出现一些耗时的操作(大概1ms),同事UART0接受数据,这样UART0中断就会马上死掉。
GMT+8, 2025-8-14 01:11 , Processed in 0.086899 second(s), 25 queries , MemCache On.
