查看: 2781|回复: 8
关于HCS08内核的疑问(已解决)
发表于 2013-8-19 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HCS08的一条指令长度为多少?中断向量表中存放的是地址还是一条指令?
    发表于 2013-8-19 10:03:27 | 显示全部楼层
    RE:关于HCS08内核的疑问
    地址。指令时间=1/busclk
    发表于 2013-8-19 10:31:29 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    hcs08不同指令对应的cpu clock是不同的。 具体一个指令会占用多少个CPU周期要查指令集, 比用 nop 就只用1个cpu clock.
    中断向量表存的是对应中断程序的入口地址
     楼主| 发表于 2013-8-19 10:55:29 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    回复第 2 楼 于2013-08-19 10:03:27发表:
    地址。指令时间=1/busclk
    我这里的指令长度不是指令执行时间,而是指令在内存中占用多少字节。
    发表于 2013-8-19 11:15:43 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    你看一下附件吧。
    hcs08指令集.pdf
    531.31 KB, 下载次数: 5
    发表于 2013-8-19 11:19:00 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    回复第 4 楼 于2013-08-19 10:55:29发表:
    地址。指令时间=1/busclk
    这个也要在指令里找。 不同指令的opcode长度是不一样的。
    _HCS08RMV1.pdf
    3.3 MB, 下载次数: 2
     楼主| 发表于 2013-8-19 12:11:30 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    回复第 5 楼 于2013-08-19 11:15:43发表:
    你看一下附件吧。
    好的
     楼主| 发表于 2013-8-19 12:12:03 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    回复第 6 楼 于2013-08-19 11:19:00发表:
    地址。指令时间=1/busclk
    谢谢
    发表于 2013-8-19 12:55:39 | 显示全部楼层
    回复:关于HCS08内核的疑问
    回复第 8 楼 于2013-08-19 12:12:03发表:
    地址。指令时间=1/busclk
    谢谢
    不客气 感谢关注飞思卡尔
    GMT+8, 2026-4-10 00:06 , Processed in 0.094653 second(s), 29 queries , Redis On.
