查看: 12102|回复: 15
[已解决] DZ60的bootloader中中断的问题(已解决)
发表于 2013-8-19 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在MC9S08DZ60中写一个bootloader.通过串口升级,所以bootloader中要用到串口中断接收数据,而同时我们又要对bootloader部分进行保护,并且应用程序中也要用中断。这样我只能将中断向量重映射到未被保护的地方。那问题就来了。bootloader中的串口中断也就被映射到了未被保护的地方。这样风险就来了。当我擦除中断向量表的时候,一旦断电了,bootloader的中断向量表也就被破坏了。这样bootloader就跑不起来了。所以,没对这种情况,我该怎么解决?有什么好的方法可以避免这种风险吗?你们的bootloader中用中断了吗?
我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2013-8-19 10:16:48 | 显示全部楼层
    RE:DZ60的bootloader中中断的问题
    那就是bootloader和用户程序为一个。每次启动的时候都是先运行bootloader程序,然后再进行判断处理。
     楼主| 发表于 2013-8-19 10:54:15 | 显示全部楼层
    回复:DZ60的bootloader中中断的问题
    回复第 2 楼 于2013-08-19 10:16:48发表:
    行不通
    发表于 2013-8-19 11:17:34 | 显示全部楼层
    附件是OSBDM的源码,你参考一下他的使用。
    osbdm-JM60.rar
    2.71 MB, 下载次数: 437
    发表于 2013-8-19 11:18:16 | 显示全部楼层
    发表于 2013-8-19 16:14:13 | 显示全部楼层
    一般在bootloader中是不推荐用中断的。 用轮循速度还更快!
     楼主| 发表于 2013-8-23 09:46:50 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-08-19 16:14:13发表:
    好的,就用轮询啦。问一下飞思卡尔官方提供的bootloader都是使用轮询的吧。
    发表于 2013-8-26 14:37:12 | 显示全部楼层
    RE:DZ60的bootloader中中断的问题(已解决)
    基本上都是轮询方式的。
    发表于 2013-11-18 16:25:17 | 显示全部楼层
    回复:DZ60的bootloader中中断的问题(已解决)
    楼主,发我一个bootloader  的例子吧,我最近在研究感觉有点难度    我邮箱nickzmj@163.com  多谢了
    发表于 2014-5-19 10:25:20 | 显示全部楼层
    由于DZ60没有中断向量基址寄存器,所以bootloader中最好不使用中断。
    GMT+8, 2025-10-27 02:29 , Processed in 0.104567 second(s), 31 queries , MemCache On.
