查看: 2412|回复: 2
[已解决] FRDM-KL25Z 小灯闪烁【很简单又很无厘头】(已解决)
发表于 2013-8-19 21:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 环境:
【1】CW10.4
【2】FRDM-KL25Z开发板
【3】官方样例: ...\build\cw\platinum\kl25_platinum
    总之莫名其妙地遇到了这样一个问题,代码如下:
int main (void)
uint32 count=0;
  gpio_init(PORTB,19,1,0);        //初始化三色灯其中一个GPIO引脚,PTB_19,1---引脚状态输出;0---输出电平0;
    while(1)
count++;
if(count >= 300)
count =  0;
gpio_reverse(PORTB,19);        //翻转IO口输出状态
//printf("count=%d\n\r",count);
    return 0;
假若放开 printf("count=%d\n\r",count);这句话,程序能顺利在FRDM-KL25Z板子上运行,小灯闪烁。
但是一旦注释掉,小灯无法运行,看不到闪烁,可在CW10.4中,在线调试过程中,单步运行,是能看到小灯正常运行。
这是为何?
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-8-20 09:26:53 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KL25Z 小灯闪烁【很简单又很无厘头】(正解)
    不知道为什么我用CW10.4打开那路径的工程 ...\build\cw\platinum\kl25_platinum,主程序和你的不一样。
    请问你“放开 printf("count=%d\n\r",count);这句话,程序能顺利在FRDM-KL25Z板子上运行”时,小灯闪烁的快吗?
    如果那会小灯闪烁就已经很快,你注释掉printf后,最好将if(count >= 300)内的300改大些比如if(count >= 0xffffff)。
    如果还是不行,最好将你的工程上传方便我测试下。
    发表于 2013-8-20 09:32:43 | 显示全部楼层
    RE:FRDM-KL25Z 小灯闪烁【很简单又很无厘头】
    同意,blink的频率太快,人的肉眼会感觉不到的
    GMT+8, 2025-10-12 23:31 , Processed in 0.079081 second(s), 23 queries , MemCache On.
