123
返回列表 发新帖
楼主: yang912088
[已解决] K60从stop唤醒后速度降低了一半(已解决)
发表于 2013-10-15 16:50:23 | 显示全部楼层
回复:K60从stop唤醒后速度降低了一半
回复第 5 楼 于2013-08-22 13:45:27发表:
感谢您对飞思卡尔产品的关注!!
您好,弱弱地问一下Cpu_SetOperationMode()函数是利用PE里的哪个组件生成的啊?求解,不甚感激~!!!
发表于 2013-10-21 14:55:44 | 显示全部楼层
回复第 21 楼 于2013-10-15 16:50:23发表:
感谢您对飞思卡尔产品的关注!!
看这个函数属于CPU.c下,所以属于CPU模块,但是打开PE的CPU模块下的函数,没有这个函数,所以应该是人为写的函数,而不是PE生成的。
发表于 2013-11-26 15:30:35 | 显示全部楼层
回复第 19 楼 于2013-08-29 10:39:59发表:
回复第 18 楼 于2013-08-29 10:15:50发表:
回复第 17 楼 于2013-08-29 08:57:30发表:
回复第 16 楼 于2013-08-28 18:31:11发表:
请问第二次进入LLS的电流比第一次大10多mA,是发生在P15唤醒的情况后还是在RESET唤醒后?你上面说的,我有点看不明白
是发生在P15唤醒后,就是说经过断电再上电,只要经过一次P15唤醒,就会出现(电流大,按键可以唤醒)这种情况,RESET也不行,除非断电再上电。
你的意思是说MCU进入到LLS模式后,经P15唤醒后,恢复到RUN模式时,电流比原先大了10mA, 即使Reset后,情况也没有改变,是吗?
不是恢复到RUN时的电流,而是恢复到RUN  再进入LLS  比第一次进LLS大10ma,而且LLS本来不能够使用普通引脚输入中断唤醒的,但在第二次进入LLS,也就是说电流大的这次LLS是可以唤醒的。
或者按步骤说:
1.开发板上电,LED闪5次后进入LLS,此时板子电流 111ma;
2. 普通引脚的按键中断不能够唤醒,使用LLWU_P15可以唤醒,并在唤醒后LED再闪5次又进入了LLS,而此时电流 125ma;
3.再使用普通引脚的按键竟然能够唤醒MCU,再进入LLS,普通引脚的按键仍能唤醒.......
4. 按RESET键重启后,LED闪5次进入LLS,普通引脚按键中断仍能唤醒。
请问楼主,你的问题解决了吗?你的按键不是使用LLWU的端口?
我现在也在KL46Z上使用LLWU功能,想通过LLWU_P7连接按键控制MCU睡眠和唤醒,实际上只能唤醒一次?
 楼主| 发表于 2014-9-24 14:39:26 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2013- ...
问题解决了,原因是唤醒后没有清除唤醒标志位。
GMT+8, 2025-11-11 04:39 , Processed in 0.089776 second(s), 23 queries , MemCache On.
