查看: 2998|回复: 1
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 斯内克的方案
发表于 2013-8-21 23:11:18 | 显示全部楼层
专利技术产品化项目,正在选型。
在RTOS基础上(目前采用的OS支持M0),设计并实现一种方便定位和远程管理的有线传感器网络装置。
结合数据通信网中交换(CAM表)或路由(Routing Table)的技术,将其原理或实现方式进行裁剪并运用到系统设计中,使整个系统完善并具备数据通信网的管理功能和传感器网络数据采集功能。
从而大大降低传感器网络的成本,具备一定的应用价值。
目前项目采用的是MCU是TI的,考虑到可能在较为负复杂的电磁环境中使用,正在不同平台上实现原型,并综合考虑后定型。
设计方案补充:
这个设计方案主要完成传感器网络中节点的定位和传感器节点在上位机PC的管理。
设计灵感,来源于路由器和PC机的网卡。每一张网卡出厂时就已经存有一个世界上独一无二的ID号,路由器通过识别网卡的ID号为每张网卡分配不同的IP地址,这个分配IP的过程,就是我们所说的注册。
这个设计利用这种类路由器的注册机制,应用于温度检测系统,从而实现温度传感器的网络化,简化了硬件的系统,用户可以运用较少的硬件资源,便能检测上成千上百个温度传感器。
需要组成一个温度传感器网络,首先要确保每个温度传感器都有一个唯一的ID号。
目前主要外围芯片选用一块RTC、一块EEPROM,传感器采用DS18B20。
利用RTC芯片产生的系统时钟来辨认每个传感器接入网络中的精确时间,安装人员只需要记录下时间,就能够唯一确定该传感器所对应的位置。
接入网络中的DS18B20的SN与其对应的接入时间会返回至MCU,由MCU进行缓存并上报至上位机,管理人员在上位机对18B20进行管理,决定是否进行注册,在系统中完成注册的18B20和它对应的位置将被写入EEPROM进行存储,并完成温度采集的功能。其它在线的18B20,虽然系统能够辨认其SN,但是不会进行温度的采集,仅显示未注册。
系统还有其他例如断链检测功能,主要涉及检测算法,这里不再累述。
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:25:53 | 显示全部楼层
RE:【飞思卡尔“新”礼三重奏】 斯内克的方案
很早就听说过飞思卡尔,但是没用过飞思卡尔的器件。
希望这次能够有机会。
GMT+8, 2026-4-16 13:24 , Processed in 0.069196 second(s), 21 queries , Redis On.
