[原创] KL25 TSI基本原理介绍,新手上路,欢迎指正!
发表于 2013-9-2 23:59:30 | 显示全部楼层
RE:KL25 TSI基本原理介绍,新手上路,欢迎指正!
貌似和K60的TSI是一样的,有没有什么不同的地方?
发表于 2013-9-3 07:58:25 | 显示全部楼层
学习了啊···
发表于 2013-10-30 17:58:48 | 显示全部楼层
回复:KL25 TSI基本原理介绍,新手上路,欢迎指正!
回复第 3 楼 于2013-08-22 16:41:38发表:
其中NSCN为连续扫描电极的次数。
图6
测得电容值定义为在采样周期中的TSI参考振荡器的周期数目。存在TSICNT字段中。计算公式如下:
第三部分也就是中断部分。KL25TSI模块中,中断有两种,一种是End of scan中断另外一种是Out-of-range interrupt中断,由GENCS[ESOR]位决定。
如果定义了End of scan中断,那么在每次扫描结束之后 [EOSF]位会被置。如果定义了Out-of-range interrupt中断,那么在每次扫描结束之后如果TSICNT的值超过阈值寄存器TSIx_TSHD中定义的阈值范围, [OUTRGF]位会被置,值得注意的是每次扫描完[EOSF]位会还是会被置位,但是不产生中断。KL25TSI模块不像K60可以定义持续扫描和周期性扫描,每次都要自己重新触发扫描,在使用的时候不是很方便。比如使用软件触发,每次扫描完需要通过设置TSI_DATA_SWTS_MASK来重新开始扫描。两种中断方式各有利弊,需自己权衡。
以上就是我所理解的TSI模块的基本原理了,如果大家发现哪个地方写错了欢迎指正。
附上pdf下载
发表于 2013-11-5 18:59:40 | 显示全部楼层
电容触摸现在老流行了 好东西 谢谢楼主分享
发表于 2013-11-21 22:20:14 | 显示全部楼层
初步小结还可以,稍微要提醒一下的是,需要考虑如何设置DVOLT,REFCHRG,EXTCHRG.这些理解清楚了,其它事情就好办了.
发表于 2013-11-22 16:51:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细讲解!
发表于 2013-11-24 12:08:11 | 显示全部楼层
电容触摸感应模块
发表于 2013-11-25 09:28:07 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2013-11-24 12:08:11发表:
电容触摸感应学习学习
发表于 2014-3-14 15:03:35 | 显示全部楼层
KL25 TSI扫描一个通道最少需要多少时间?
发表于 2014-3-24 17:03:05 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了!
GMT+8, 2026-4-11 02:26 , Processed in 0.091326 second(s), 27 queries , Redis On.
