查看: 3440|回复: 10
[CodeWarrior] cw10.4中能否对RAM进行绝对地址定义(已解决)
发表于 2013-8-23 12:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下:
#define RAM_BEGIN_ADDR 0x1fffe000
uint8 Flag1 @RAM_BEGIN_ADDR;
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-8-23 13:17:51 | 显示全部楼层
RE:cw10.4中能否对RAM进行绝对地址定义
这要看你用什么芯片了 kinetis是不行的
发表于 2013-8-23 14:03:20 | 显示全部楼层
回复:cw10.4中能否对RAM进行绝对地址定义
8bit 的就支持这种写法
发表于 2013-8-23 15:21:33 | 显示全部楼层
回复:cw10.4中能否对RAM进行绝对地址定义(正解)
 uint8_t _d[0x4000] __attribute__ ((section(".user_data2")));详见附件 k60.zip (120.1 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:45:01 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:20:59 | 显示全部楼层
uint8_t _e[0x4000] __attribute__ ((section(".user_data2")));
int main(void)
        int counter = 0;
        _d[0] = 1;
        _e[0] = 10;
        for(;;) {
                   counter++;
        return 0;
没有看明白,能否说明一下?
发表于 2013-8-27 10:28:54 | 显示全部楼层
定义一个section, user_data2,存放变量,然后在linker file里定义section的位置
发表于 2013-8-27 16:50:34 | 显示全部楼层
回复:cw10.4中能否对RAM进行绝对地址定义(已解决)
回复第 7 楼 于2013-08-27 10:28:54发表:
定义Section有什么规则吗?
发表于 2013-8-28 10:27:23 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2013-08-27 16:50:34发表:
定义Section有什么规则吗?
请参考附件: AN4498_lcf_for_kinetis.pdf (165.39 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-8-28 14:17:54 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-08-28 10:27:23发表:
定义Section有什么规则吗?
请参考附件:
我看了这个文档。里面有将函数放到flash的某个地址的方法,但是并没有将变量放到ROM中某个地址的方法。
GMT+8, 2025-9-9 09:26 , Processed in 0.126573 second(s), 31 queries , MemCache On.
