查看: 2779|回复: 0
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 soho586的方案
发表于 2013-8-23 13:59:15 | 显示全部楼层
一般的交流220V电路里面,用一个双向可控硅作为开关元件,直接串联在负载回路里,而MCU通过光耦去控制该双向可控硅;如果需要测量回路电流,反馈给MCU则还需要光耦隔离变送。现在采用FSL的5V系高可靠性MCU,该MCU的VDD与交流220V的L/N线直接相连,控制双向可控硅,检测负载回路的电流大小以及负载上的瞬态电压,可以计算出瞬时功率等参数。而这些负载往往有十几/二十几路,最后由该MCU的串行口通过光耦隔离连接到外面的MCU,这样整个系统即可控制/测量十几/二十几路交流220V负载,而仅需一对光耦与外界联系。由于在交流220V电路上的MCU会遭受到比一般隔离5V电源更多更强的干扰和冲击,所以需要寻找一个坚固可靠的MCU,而FSL的KE系列5V MCU 正合此意,故参与这个活动,申请开发板,希望得到认可。谢谢。
GMT+8, 2026-4-16 16:42 , Processed in 0.071390 second(s), 20 queries , Redis On.
