查看: 6874|回复: 5
[其他] 求助安大神——MultiLink Universal 烧录器
发表于 2013-8-26 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 本人菜鸟级别的,求安大神以及其他的给为大神帮小弟解答几个问题。
问题描述:
我的板子是S12XEG128MAL的,最近想学Emulated EEPROM,在官网上下载了教程,然后就将程序烧进板子中,好像也没有烧进去(不知道是否要改一下配置)。结果事后发现板子就不能再烧程序了,出现communications with the target failed:the target MCU has no clock or wrong BDM clock speed is used or derivative is secured.
一开始以为是烧录器的问题,然后换另外一块板子,烧录器又可以用。求各位大神帮小弟解答一下。帮忙分析一下问题的原因,以及解决的办法。谢谢了!
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2013-8-26 14:31:56 | 显示全部楼层
    RE:求助安大神——MultiLink Universal 烧录器
    应该是锁定了。擦除芯片试试。
     楼主| 发表于 2013-8-26 15:52:30 | 显示全部楼层
    回复:求助安大神——MultiLink Universal 烧录器
    谢谢。我试试先~
     楼主| 发表于 2013-8-26 16:05:57 | 显示全部楼层
    问题以解决,谢谢安哥!以后有问题,还得向您请教~
    发表于 2013-8-27 10:21:28 | 显示全部楼层
    不客气,有问题在论坛发帖就可以了。
    发表于 2023-1-5 11:38:37 | 显示全部楼层
    安 发表于 2013-8-27 10:21
    不客气,有问题在论坛发帖就可以了。
    请问这个软件的授权码可以分享一个吗?
    GMT+8, 2026-4-15 18:03 , Processed in 0.099566 second(s), 27 queries , Redis On.
