查看: 2930|回复: 5
[其他] 求助各位56F84789的两个PWM模块有什么不同
发表于 2013-8-26 18:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位56F84789的两个PWM模块有什么不同,差别在哪,不甚感激
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2013-8-26 18:43:15 | 显示全部楼层
RE:求助各位56F84789的两个PWM模块有什么不同
自         顶
 楼主| 发表于 2013-8-26 18:43:35 | 显示全部楼层
自         顶
发表于 2013-8-28 11:02:17 | 显示全部楼层
回复:求助各位56F84789的两个PWM模块有什么不同
回复第 3 楼 于2013-08-26 18:43:35发表:
自 顶
PWM_phaseshift_8357_PE.zip
655.68 KB, 下载次数: 12
PWM_shift_Phase_8013.zip
190.01 KB, 下载次数: 9
发表于 2013-8-28 11:32:54 | 显示全部楼层
MC56F84789 有两个PWM模块PWMA和PWMB,其功能是一样的,但是PWMA模块支持分数分频,因此有根高的电压分辨率。 再PWMA模块内部,有一个PLL锁相环,它将100MHz IP-bus时钟倍到3.2GHZ。PWMA主要计数100MHZ的主时钟来确定PWM占空比,且由专门的寄存器可以计数这个3.2GHZ来展宽此PWM信号。因此相当于PWM计数3.2GHZ时钟,可以提高PWM信号的电压分辨率。
 楼主| 发表于 2013-8-29 15:57:10 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-08-28 11:32:54发表:
非常感谢,厉害厉害
GMT+8, 2025-9-9 09:27 , Processed in 0.104387 second(s), 27 queries , MemCache On.
