查看: 4616|回复: 7
[已解决] KL25的FTFA功能(已解决)
发表于 2013-8-29 15:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想问一下KL25的FTFA功能是当eeprom使用的模块吗?我看了好久没有看懂,这个有没有使用历程什么的
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-8-29 16:01:04 | 显示全部楼层
回复:KL25的FTFA功能(正解)
附件是官方的FTFA的例程,仅供参考。
NormalDemo.zip
65.19 KB, 下载次数: 71
 楼主| 发表于 2013-9-9 15:07:26 | 显示全部楼层
回复:KL25的FTFA功能
我现在把FTFA调通了,但是好像擦除一个扇区和写数据需要的时间很长,可能在30ms左右。我在写数据的时候把显示数码管的中断关了等数据写好在打开中断会出现数码管闪烁一下的现象,这个正常吗?
发表于 2013-9-9 15:31:27 | 显示全部楼层
RE:KL25的FTFA功能
你的问题不清晰,哪个外设控制数码管呢?数码管在什么情况下会亮呢?是产生终端吗?
 楼主| 发表于 2013-9-9 15:44:01 | 显示全部楼层
回复:KL25的FTFA功能
数码管是通过lptmr中断O.1ms的中断扫描的,在FTFA开始擦除一个扇区写数据之前把LPTMR中断关了,在数据写好打开LPTMR中断
发表于 2013-9-10 10:54:35 | 显示全部楼层
RE:KL25的FTFA功能
对呀,那就是刚开的时候,中断就来了。
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:54:49 | 显示全部楼层
回复:KL25的FTFA功能
这就是说写数据的时候时间有点长,是吗?
发表于 2013-9-11 14:33:34 | 显示全部楼层
回复:KL25的FTFA功能
回复第 7 楼 于2013-09-10 21:54:49发表:
这就是说写数据的时候时间有点长,是吗?
你可以查看数据手册关于Flash擦写时间的具体数据。
GMT+8, 2026-4-9 01:02 , Processed in 0.095953 second(s), 29 queries , Redis On.
