查看: 3784|回复: 2
[已解决] 官方例程:Kinetis KL25 低功耗模式问题(已解决)
发表于 2013-8-30 17:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程:Kinetis KL25 低功耗模式问题(low_power_demo)
1、当我选择VLLS模式的时候,不通过RST,能通过SW4唤醒吗?
2、怎么用比较器把VLLS模式唤醒?
唤醒后,要求能够继续执行代码(就跟第五种VLL模式唤醒的效果一样)!
谢谢了
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-8-30 18:22:14 | 显示全部楼层
回复:官方例程:Kinetis KL25 低功耗模式问题(正解)
不知你是在调试模式还是正常模式,有一点需要注意的是:在调试模式下进入VLLS后,其本质上确实进入了Stop模式,并且调试器就无法连接,但是是可以通过SW4设置唤醒的。另外,比较器唤醒也可以使用,但是唤醒后CMP复位到reset状态,RM的描述如下:
The positive- and negative-input voltage can be supplied from external pins or the DAC output. The MCU can be brought out of the Low-Leakage mode if a compare event occurs and the CMP interrupt is enabled. After wakeup from low-leakage modes, the CMP module is in the reset state except for SCR[CFF] and SCR[CFR].
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:40:02 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-08-30 18:22:14发表:
在正常模式,通过SW4设置唤醒的话,需要设置哪些参数?
GMT+8, 2025-10-12 20:42 , Processed in 0.094423 second(s), 22 queries , MemCache On.
