查看: 2747|回复: 0
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 yijiuweixiao12的方案
发表于 2013-8-30 18:16:20 | 显示全部楼层
项目:玉米种子除杂机的改进。  在现代农业发展过程中,种子培育已经得到了前所未有的提升,种子的发芽率直接影响种子的质量,以及农作物的产量。玉米种子的除杂过程中,首先通过独立的工业摄像头获取种子图像,经过PC处理后,定位损坏种子的位置,PC发出指令,控制PLC操作机械手臂,将损坏种子剔除,同时系统需要设置种子传送带的速度。该系统如果采用飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KE02Z,可以采用一般的高清摄像头,通过开发板获取图像,并开发上位机调节摄像头的参数,从而替换掉原来价格比较贵的工业摄像头;开发板上具有电机控制接口,从而可以直接控制传送带,和机械手臂的动作,替换掉原来的PLC。采用该开发平台后,使得系统成本明显降低,且系统功耗同时降低。
GMT+8, 2026-4-16 16:42 , Processed in 0.081364 second(s), 20 queries , Redis On.
