查看: 2594|回复: 0
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 ddllxxrr的方案
发表于 2013-8-31 05:48:08 | 显示全部楼层
设计一个具有避障功能的,微型吸尘器。有两档自动和手动。手动自然由人来吸这吸那,自动是放到一个环境中它自己工作,出现意外十分钟后报警.
避障部分我想用红外对管,有一个可调控制电压从而控制红外对管的发光强弱,从而达到控制避障距离的远近。这样的管子我用6对,分别是前,后,左前,左后,右前,右后。而移动部分我想用飞思卡尔的MCU软出PWM控制,左右转弯也想用一个小步进电机PWM控制。
如果工作正常不发声,如果不正常(比如卡在哪里)先一下报警,若解决不了,十分钟后强烈报警。
而吸尘部分用一个直流电机控制。
整机体积较小且流线型,这样适合避障。
GMT+8, 2026-4-16 09:34 , Processed in 0.084871 second(s), 20 queries , Redis On.
