查看: 2425|回复: 0
[报名/申请] 【飞思卡尔“新”礼三重奏】 lanyuye的方案
发表于 2013-8-31 21:36:31 | 显示全部楼层
申请应用领域:自动化控制比如计数计迷器:采集2路外部中断输入,对霍尔开关信号进行累加计数,同时考虑误脉冲信号的干扰,然后通过多组led数码管显示给用户观察,当采集数量与用户设置的数量相等时,输出继电器切断主输出电机,同时辅助输出继电器控制蜂鸣器,提醒用户完成一次目标数量的任务,如果设置成延时模式下的话,就延时设置的时间停顿后,自动启动主输出,启动电机运行。同时用户可以通过面板的按键,手动操作,同时也可以通过外界按键操作等。根据模式,可以在计米,计数2个模式下工作切换,同时采集脉冲的同时,计算脉冲间的时间宽度,计算当前主轴电机的工作速度!现实在led数码管上。该方案广泛应用在包装机械,印刷机械等。
GMT+8, 2026-4-16 09:24 , Processed in 0.079350 second(s), 20 queries , Redis On.
