查看: 3208|回复: 0
安防监控智能云台控制器
发表于 2013-9-1 01:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技日益发展的今天,自动化控制器取代人力能大大节省人力资源的开支,在安全监控上固定方向摄像头存在很大弊端,而现如今几乎没有摄像头能根据需要实现多自由度多方位监控,为了让同一个摄像头能检测更大的区域,增加资源的有效利用率,在摄像头下面装一个智能云台是非常有必要的。32 位 Kinetis E 系列微控制器,是基于 ARM®Cortex™-M0+ 处理器的 5V 32 位 MCU 系列,具有强大的系统电磁抗噪能力。在这个稳定性要求极高环境中,Kinetis E 系列微控制器强大的系统电磁抗噪能力能很好地发挥其作用,保证云台的稳定运行。内置看门狗,可以防止程序跑飞,保证系统稳定性。环境操作温度范围:-40℃~105℃,这在工业控制中也是一个很重要的指标。除了用到单片机的稳定性,还要用到强大的Cortex™-M0+内核,单周期指令,保证在有信号触发时能及时的处理数据,做出响应。高达64KB的闪存、256B的EEPROM、最高4KB的RAM,作为一款微处理器在控制中也有足够的资源。
首先作为一个云台,旋转是不可缺少的,这里就需要电机控制,该处理器的内部定时器可设置成PWM模式,完全可以满足这一点。
由于再转轴上工作,必不可少的要采用角度传感器,因为涉及到多轴的运动,这里可以考虑采用陀螺仪(主要在多自由度的云台中)。为减少成本也可采用两轴的角度传感器来代替。
同时,在实时跟踪的环境下,尤其是多云台配合的情况下需要知道跟踪物体的具体方位,这里需要使用电子罗盘,从而来判断旋转的方向。
考虑到系统的稳定性,保证断电时能正常运行,在断电情况下电池供电情况下,这里还需要来做一个电源监控以及电源的切换。带有片上模拟比较器和12位ADC可用于设计电源监控。
该系统中通信接口是不可缺少的,由于Kinetis E 系列微控制器带有UART,SPI,I2C等串行通信接口。可编程CRC模块可保证通信的质量,减少误码的影响。在做实时跟踪时,能做到与数据处理核心进行实时准确通信。
环境的检测除了图像还有其他的一些数据,比如温度湿度等,监控这些指标也能在一定程度上协助保证环境的安全。很多传感器通信借口采用I2C而且带有校验,该处理器能轻易的完成这些功能。
在此智能云台控制器中选用Kinetis E 系列微控制器是一个非常好的选择。
GMT+8, 2025-11-22 23:56 , Processed in 0.071063 second(s), 19 queries , Redis On.
